Seite 3 von 5 1 2 3 4 5
D
D
Hallo Ernst, hatte dir gerade privat geschrieben, das hier noch nicht gelesen.
"Libretto" klingt mir eher nach italienischer Umgangsprache. "Carta di Circolazione" hieß das richtige Zulassungdokument bei mir. Vieleicht gibts aber auch beide Begriffe.
Die wichtigen Kennfelder sind so:
(A) = Nummernschild : muss es gegeben haben wenn der für die Straße zugelassen war.
(B) = Zulassungsdatum: muss vor Ende 2004 gewesen sein für den Euro-3 Motor
(C) = Besitzername und Adresse
Ab (D) dann die Daten des Fahrzeugs bis (V)
Damit wär alles ok - es müsste dann auch noch die Abmeldebescheingung vom ACI geben.
Erich
Original geschrieben von ErnstDasBrot
Die Frage, ob das Fahrzeug schon einmal zivil zugelassen war hatte ich nicht ganz verstanden. Ist die jetzt indirekt bejaht?
Gruß Ernst
Ernst,
ich habe mich da evt nicht so klar ausgedruckt. Erich hat das schon gut erklärt. Im wesentliche ist wichtig das dein Fahrzeug vor 31.12.2005(wenn Euro 3) für den öfffentliche Verkehr erstmals in der EU zugelassen war/wurde. Die 2005 stimmt, habe ich bei der Zulassung von mein SCAM eindeutig vom TÃœV und Amt bestätigt bekommen. In RLP geht/ging es sogar bis zum 01 Juni 2006 um den Lagerbestand der Händler/Hersteller noch zuzulassen.
Wenn das Fzg jetzt erstmals in der EU zugelassen werden soll, hast du ein Problem, da es dann die aktuelle Vorschriften entsprechen muss.
Deswegen mein Rat dich als erstes um die Zulassung zu kümmern bevor du (viel) Geld in das Fzg steckst.
Adriaan
Euro III LkW galt bei der Erstzulassung bis 1.10.2006
"Libretto" ist Umgangsprache - in der Mehrzahl der ausgestellten Dokumente steht das erste Kennzeichen und das datum drinnen, dann ist alles gut. Wenn nicht - schlecht, dann hat der Händler nur etwas ähnlich aussehendes für eine spätere Zulassung mitgegeben (die ganze Mappe mit den Konformitätsbescheinigungen hat er sicher nicht mitgegeben). Es könnte zur Lösung des Themas der stolze Eigentümer ja ja das Dokument posten (von mir aus mit ausgelackter Fgst-Nr, bloß würde ich die kontrollieren, ob das Auto zu den Papieren passt)
E
E
Guten Morgen,
vielen vielen Dank für die Ausführliche Erklärungen, bekomme aber jetzt doch ein bisschen Panik. Ersatzteilträger wäre eine Menge Geld in den Sand gesetzt. Bin jetzt auch etwas verwundert! Ich möchte hier niemanden Worte in den Mund legen, hatte vorab mit Erich Christ Kontakt aufgenommen um die Frage der Zulassung zu klären.
Das Wort "Libretto" kommt demnach nicht von mir. Ãœber Anmeldedatum oder sonstigen hatten wir nicht gesprochen. Rahmennummer habe ich mit Fahrzeuggestell abgeglichen und das passt.
Es sind auch weitere Bescheinigungen dabei, jedoch hole ich die Bescheinigungen und das Fahrzeug erst am Sonntag. Habe den Verkäufer angeschrieben ob er mir bitte ein Foto schicken kann vom "Libretto" schicken kann. Vielleicht lässt es sich damit jetzt schnell klären.
"Libretto" ist Umgangsprache - in der Mehrzahl der ausgestellten Dokumente steht das erste Kennzeichen und das Datum drinnen, dann ist alles gut. Wenn nicht - schlecht,
Das hatte ich dann wohl falsch verstanden, ich dachte: Libretto = Zulassungsbescheinigung = Kein Problem bei der Zulassung cry
Bitte nicht falsch verstehen, ich bin für so direkte Hinweise wirklich sehr dankbar, ärger mich aber grade, dass ich in so einer ungewissen Saturation stecke und mich mit der Thematik halt doch nicht so wirklich gut auskenne und bin dafür selbst verantwortlich.
Gruß Ernst
E
E
Erich
Habe die italienische Zulassungsbescheinigung erhalten. Die Daten sind wie hier aufgelistet vorhanden.
(B) ist 13.10.2004, also relativ kurz vor Ende.
Passt also mit der Zulassung smile Da bin ich jetzt mit einem Schrecken davongekommen.
Nehme auf jeden Fall für mich mit, mich da das nächste mal vorab besser zu Informieren.
Nochmals Danke für die vielen Erklärungsversuche bis ich es gerafft hatte.
Gruß Ernst
E
E
Nach längerer Pause in meinem Aufbrauthread, jedoch nicht in der Planung und der Recherche geht es hier mal weiter.
Räder:
Hier gibt es wirklich viele Möglichkeiten mit jeweiligen Vor- und Nachteilen. Aktuell tendiere ich dazu die 6.5x16Zoll Sprengringfelgen, informiere mich aber auch parallel über alternativen. Teilweise habe ich auch sehr spezifische Fragen in eigene Threads gepackt, bitte nicht wundern.
Habe eine Firma gefunden, die Tatsächlich für 85€ die Felge die Einpresstiefe nach Wunsch ändert, hört sich für mich sehr verlockend an um den Wendekreis noch etwas zu verbessern.
Tank
Von DBrick inspiriert habe ich zwei günstige MAN Tanks mit je 100Liter gefunden. Tanks sind über einen schlauch verbunden und sollen auf Grund ihrer Tiefe unter den Wohnaufbau vor die Hinterräder montiert werden. Hoffe so ohne Umpumpen auszukommen.
[Linked Image von i.ibb.co]
Die nächste kleiner Herausforderung wird hierbei die Halterung. Neu teurer als die Tanks aber sicher irgendwie als Selbstbau machbar. Die Montage erfolgt wahrscheinlich erst nach Befestigung der Grundplatte um Höhe und Erreichbarkeit der Einfüllöffnungen unter realen Bedingungen testen zu können.
Abnahme
Morgen gehts mit den Prüfer auf die Bühne und die Papiere werden fertig gemacht, auch hier nochmals danke an DBrick für die Unterstützung bei Papierkram.
Elektrik
Tacho und Tankanzeige sind leider ohne Funktion, die Sicherungen habe ich schon kontorolliert. Für eine genauere Fehlersuche wollte ich mich mit einer Flasche Wein und google translate den italienischen Schaltplan mal vorknöpfen.
Freu mich auf jeden fall aufs Basteln
Gruß Ernst
D
D
Hallo Ernst.
Die Zulassung ohne Tachofunktion wird eine Nachtermin ergeben, denn dabei ist ja automatisch TÃœV fällig.
Zum Tank: Vom Verbinden mit Schläuchen am Ablass wird oft abgeraten, weil das ja in einer abreissgefährdeten Tiefe erfolgt. Könnte man aber zusätzlich mit Stahlrohr schützen.
Die Bilder von meinen selbstgeschweissten Konsolen:
Die Maße vom Entwurf mit Kostenvorschlag vom Metallbauer:
das war mit zu heftig, deshalb ein Eigenversuch als Selbstlehrgang Elektroschweissen. Gegenüber Planskizze vereinfacht mit 3mm U-Profil als Basis.
Die Einbausituation, wobei ich mir einer der beiden Anschraubplatten von Erich Christ anschweissen lies (es ist aber nicht mehr erkennbar welche):
Irgendeine Konsolenaufnahme wirdst du auch anschweissen müssen: das eben der grundsätzliche Nachteil des Bremachrahmens für Anbauten jeder Art.
Die Einbauprobe nach dem Verzinken:
Wichtig ist diese zusätzliche Verstärkung im Knick, weil die Stelle sehr belastet ist. Die kleinen aufgesetzten Höcker sind nur Spielerei: die rasten formschlüssig in die rückseitigen Vertiefung des Tanks ein (s.dein Bild).
Erich
1 member likes this: ErnstDasBrot
D
D
Nochwas zur fehlenden Tachofunktion:
Schau mal ob der Geber im VTG eingeschraubt ist. Das ist das einzige elektrische Bauteil (mit Kabel) dorthin. Schutzkappe ist aufgeschraubt.
Das Tankgeberkabel läuft im gleichen Kabelbaum am linken Rahmenrohr entlang. in einem geschlitzten schwarzen Wellrohr (oder mehreren).
Erich
E
E
Auch hier wieder viele Dank für die Offenlegung deiner Pläne. Der Preis schreckt wirklich etwas ab.
Für die Halterungen an Rahmen dachte ich mir volgendes:
U- Material als Stangenware kaufen damit können dann :
- Querstreben über den Rahmen realisiert werden (entsprechend Aussparung für das obere Rahmenrohr) um beispielsweise die Kabine breitflächig zu befestigen.
So ist das auch Original gemacht. Das Rundrohr ist nicht der höchste Punkt am Rahmen sondern die Querstreben.
Kurze Stücke für seitlich an Rahmen als Halterungen
Für Tanks und Co. Die bekommen dann vier Muttern eingeschweißt und ein Loch in die Mitte also ähnlich der original Befestigungsplatte.
Gewicht sparen wird auch ein Thema. Nicht mehr notwendige Spritztlappen Halterungen werden dann entfernt.
Danke für den Hinweis mit den Geber, wir bei nächster Gelegenheit kontrolliert smile
gemütlicher 4-Tonner
Ich habe ein paar dieser Schwerlastwinkel gebraucht bei Erich Christ gekauft, der hatte die wohl noch herumliegen. Preis war weit niedriger als erwartet. Meine vage Erinnerung: unter 100 Euro für beide. Die waren für den 150 Liter Tank hergestellt.
Aber solche Winkel werden doch von vielen LKW benutzt. Da sollte es doch genügend davon auf dem Schrottplatz geben.
Sepp
defenderlover
defenderlover
Bremen
17,542,948 Hertha`s Pinte
7,401,684 Pier 18
3,492,376 Auf`m Keller
3,328,522 Musik-Empfehlungen
2,506,533 Neue Kfz-Steuer
2,317,686 Alte Möhren ...
1 members (user108), 215 guests, and 0 robots.
marcus 2
GW350 2
Grille 1
Schraubermax, Lukas44, danutraaa55, Matthias10, Fyris
9,891 Registrierte Benutzer
DaPo 26,374
Ozymandias 16,227
Themen44,244
Posts671,634
Mitglieder9,891
