Posts: 447 Likes: 2
Posts: 447 Likes: 2 |
Hallo, kann mir jemand sagen, um was für ein Teil es sich hier handelt? Habe das irgendwann ausgebaut und kann mich leider nicht mehr genau erinnern wo. Wahrscheinlich aus dem Motor 8140 S 4300 Danke im Voraus Bernd
Posts: 7,478 Likes: 105
Posts: 7,478 Likes: 105 |
Hallo Bernd
ich vermute das ist der Wassersensor vom Dieselfilter, wird von unten rein geschraubt....
1 member likes this:
Ozymandias |
Posts: 985 Likes: 27
Posts: 985 Likes: 27 |
Ja genau das ist es. Beim Wasserfilter (z.B.Mann WK842/2) ist unten immer so eine weisse Abschlußkappe dran. Dein schwarzes Teil ist der Ersatz dafür mit Anschlußstecker zum 8x Anzeigefeld. Also nur eine Luxusfunktion
Gruß Erich
Posts: 447 Likes: 2
Posts: 16,232 Likes: 232
Posts: 16,232 Likes: 232 |
Das ist absolut keine Luxusfunktion sondern vital für das funktionieren des Motors. Es reicht wenn du einmal irgendwo schlechten Diesel tankst dann war's das ohne diese Anzeige - was bei mir in Norwegen! der Fall war.
Ohne diese Anzeige würde man weiterfahren bis die ESP festfrisst.
Gruss Ozy
Hallo Ozy, du kannst aber pingelig sein ! Gerade weil das Thema und Wasser im Diesel und Separfilter ... hier so häufig waren wollte ich nicht belehren und hab meiner Ironie sogar die Anführungszeichen bei "Luxus" gespart. War jetzt leider nicht verständlich genug.
Gruß Erich
Salü Ernst
Es mag pingelig klingen, aber... Du wirst kaum glauben wieviele Leute mit Google durch Foren browsen und nur mitnehmen was sie exakt dort lesen. Darum musste ich das eben hier richtigstellen dass ein WiD eben nicht Luxus ist sondern absolut elementar. Sonst kommt wieder irgendein Newbie auf die Idee dass man den ja auch ausbauen könnte.
LG Ozy
Wildwux |
Posts: 447 Likes: 2
Ozy, zu deiner Beruhigung: Ich hab natürlich einen Separ ohne Heizung nachgeschaltet
Ozy, zu deiner Beruhigung: Ich hab natürlich einen Separ ohne Heizung nachgeschaltet Da fehlt mir jetzt der Zusammenhang, denn auch mit SEPAR braucht es eine optische/akustische Warnung für den Fahrer. Mein Filter war 3x voll Wasser innert 30Km! LG Ozy PS:Ich gehe aber eher davon aus dass der bei dir wirklich übrig geblieben ist, ich erinnere mich daran dass wenn ich damals Filter für meinen Daily kaufte da ein neuer Sensor dabei war.
Posts: 447 Likes: 2
Auf die Warnungseinrichtung habe ich verzichtet.
Ich mache das visuell. Kann die Bowle sehr gut einsehen ohne mich unters Auto zu legen.
Ich erinnere mich jetzt übrigens auch wieder: Den Sensor habe ich seinerzeit ausgebaut, da er mir zu weit unten rausschaute - Aus Angst, ich reiß das Ding mal unbemerkt ab.
Axi
Lüneburger Heide
594
Themen44,248
Posts671,693
