Posts: 633 Likes: 12
Posts: 633 Likes: 12 |
guten morgen,
werde in den nächsten tagen meinen bayern lüfter in die wohnkabine (40mm gfk) einbauen. jetzt stellt sich die frage welchen kleber / dichtstoff ich hierfür verwenden soll. zur diskussion steht sikaflex 521 UV oder 221? klar gibt es auch andere hersteller ... ich lieb halt das sikaflex design...
ich muss in 2 löcher je ein rohr einkleben das dann ca. 1,5cm aussen absteht (weiss). der aussenring wird auch verklebt. der grundrahmen wird mittels alublech, das auch auf der innenseite verklebt wird verschraubt. das hat aber alles nichts mit dem kleber/dichtstoff zu tun. würde deezeit wohl zu 521 uv in weiss tendieren.
gruss, roland
Posts: 7,479 Likes: 106
Posts: 7,479 Likes: 106 |
Posts: 1,413 Likes: 33
Reisender
Reisender
Posts: 1,413 Likes: 33 |
Hallo Roland, was ist Dein Bayernlüfter?
Gruß, Horst
Posts: 378 Likes: 32
Posts: 378 Likes: 32 |
guten morgen,
gruss, roland Hallo Roland, mich wurden deine Erfahrungen mit das Gerät nachher in der Praxis sehr interesieren. Berichtest du bitte, bitte darüber? @Horst: https://www.bayernluft.de/de/frame.cgi?page=startAdriaan
danke jürgen,
dann bestelle ich 521 uv weiss.
mit viel glück kann man auf "sepp's treffen" das gerät in action erleben ...
ich hab die teuerste variante bestellt. aufgrund von mangel an elektronischen bauteilen war die auswahl diesmal einfach. der entwickler hat sich für mich sehr viel zeit genommen und sehr ausführlich beraten. achtung: es werden bald die restlichen und derzeit unverschämt überteuerten elektroteile ausgehen. vor 4 wochen sprach man noch von 70 wochen lieferzeit! werde sicherlich einen kurzen bericht einstellen. dann vermutlich im richtigen faden ... und nicht unter reifen ...
danke, Roland
ps bimobil verbaut die lüfter auch... da gibt es einen youtube werbefilm von tobi... nicht sehr aussagekräftig.
Posts: 1,674 Likes: 40
gemütlicher 4-Tonner
Posts: 1,674 Likes: 40 |
Mein bisheriger Wissens(Meinungs)stand über die Sika-Kleber:
221 ist zum Dichten und Kleben, hat aber etwas geringere Klebwirkung. (Reicht für größere Flächen aber dicke) 251 ist der starke kleber, wird härter und weniger elastisch.
Die neueren Produkte haben eine 5 statt der ersten 2 und bedeuten: UV-Resistenz, sonst nichts.
Sepp
1 member likes this:
jenzz |
Posts: 985 Likes: 27
Posts: 985 Likes: 27 |
Hallo Sepp,
du meinst hier mit 251 eigentlich den 521 ? Zahlendreher ?
Dann ergänze ich mit den richtig heftigen Kleber den: 252 (der kostet auch entsprechend und ist nur für konstruktive Verklebungen sinnvoll)
Gruß Erich
Okay, Fehler von mir, aber anders.
Mit 251 meinte ich 252, den Konstruktionskleber. Den gibt es aber auch mit der 5 vorne dran, also 552.
Der 521 ist der moderne 221 und natürlich teurer. Ich selber arbeite meistens mit 221, weil am preiswertesten. Die UV-Stabilität braucht man ja nicht immer und könnte durch Ãœberlackieren auch beim 221 erreicht werden.
Sepp
Posts: 665 Likes: 14
Nobelhobel
Nobelhobel
Posts: 665 Likes: 14 |
Die "5er"-Reihe kommt übrigens auch bei mehr Materialien ohne Primer aus. Das rechtfertigt für mich den Preisunterschied, denn die Primer sind teuer, erfordern einen zusätzlichen Arbeitsschritt und haben meist eine kurze Haltbarkeit nach Erstgebrauch. Je nach den verklebenden Materialien muss man sogar mehrere Primer vorrätig halten.
jenzz |
Posts: 27 Likes: 1
Posts: 27 Likes: 1 |
Ich frage mal ahnungslos: wo gibt es mehr Infos zu Sepp’s Treffen?
Danke Grüße Jens
nach dem 98er G500 jetzt 2008er Bremach JOB-X4 mit Kabine
1 members (barny4010),
433
Posts671,703
