Seite 69 von 81 1 2 67 68 69 70 71 80 81
Ich hab gerade ein neues ATG und Wandler bekommen. Am M113 kommt erst VTG raus und dann ATG und dann Wandler.
Dann hast Platz und kommst gemütlich hin. VTG sind ja nur 6 schrauben für die Lagerböcke.
Grüße und schönes WE.
Alex
463.241 - G500 Bj 2000.
WoMoG Offline OP
Original geschrieben von GW350
Hallo Arno,
gerne ein Feedback zu den neuen MT's wenn du sie mal getestet hast. Insbesondere die Haltbarkeit interessiert mich.
zur Haltbarkeit kann ich natürlich noch nix sagen.
Heute in Peckfitz, (tiefer, feuchter Sand) war ich schonmal vom Grip beeindruckt.
Man kann erstaunlich schwungfrei fahren.
Negativ, er ist ein Steinesammler. Ähnlich dem legendären Cooper Discovery M+S,
nur die Steine sind viel größer ...
Gruß Arno
Ach ja, ein Nachtrag für deine Bucket List.
White Rim Road im Canyonlands NP - unbedingt machen, im Uhrzeigersinn und Ãœbernachten auf Murphy Hogback CP. Besser als Grand Canyon...
Gruss Ozy
WoMoG Offline OP
Hallo Ozy,
vielen Dank, hab ich sofort abgespeichert.
Komme ansonsten gerade nicht einmal dazu eure Reise
zu verfolgen ...
Gruß Arno
WoMoG Offline OP
Original geschrieben von WoMoG
ich suche A463 689 01 32 Bügel, nicht mehr lieferbar.
Im Prinzip nur ein gebogenes Stück Draht mit Loch
in das das Schloss vom Handschuhfach einrastet.
Gern auch leihweise zum Nachbauen.
Nur mal zur Erinnerung ...
in den letzten Tagen bin ich äußerst zurückhaltend, 2x
je 200km am Stück gefahren. Nun habe ich den Eindruck,
die Vibrationen/Geräusche scheinen viel weniger geworden
zu sein. Vielleicht muss sich da tatsächlich etwas adaptieren
nachdem man das PWM Ventil der WÃœK erneuert.
Gruß Arno
Gruss Ozy
danke für den Tipp.
Wie lange ist die Strecke komplett und gibt es dort auch Hütten zum Ãœbernachten?
Gruss Ozy
danke für den Tipp.
Salute
Hab dein PM beantwortet.
Gruss Ozy
WoMoG Offline OP
tja, lange nix geschrieben ...
Neben Motoröl/Filter und Luftfilter wurde nochmal ATF mit
Filter und Stecker erneuert. Alles unauffällig, Motoröl
schwarz, ATF rot, LuFi gleichmäßig verschmutzt. Reifen,
unter Einbeziehung des Reserverades durchgetauscht.
Kardanwellen geschmiert, Sichtkontrolle etc.
Wartung erledigt.
Was nun garnicht mehr erlischt, ist die ABS Fehlermeldung.
Ich glaube, mit der Diagnose kann man den defekten Sensor
eingrenzen. Das muss vor dem Urlaub noch erledigt werden.
Dann hab ich noch das Kabelgewirr unter dem Heck entwirrt
und in neuen Büchsen wieder verknüpft.
Gruß Arno
WoMoG Offline OP
noch ein Halter ist eingezogen
Erstmals nehmen wir ein Fernglas mit auf Reisen. Ein frisch
erstandenes Eschenbach 10x50, ohne feste Auflage geht
das kaum noch. Da ein Stativ auch für Aufnahmen mit
Handy und Kamera äußerst nützlich ist, gab es eins dazu.
Da ich weder beabsichtige, das Stativ noch das Fernglas,
mit mir rumzuschleppen, hat beides einen festen Platz in
Rosti. Hier sind noch die Halter für Handy und Fernglas zu
sehen.
Der Spritzlappen hinten links hätte die Tour bestimmt nicht
mehr überstanden. Der alte diente noch als Schablone, so
war der Austausch kein Problem.
Gruß Arno
Hallo Arno,
hast du da auf dem letzten Bild die KM3 MT's von BFG drauf? Wie laufen die sich so ab verschleißtechnisch? Wie die Vorgänger oder schlechter?
Gruß Christopher
463.320
463.248
michl130
michl130
Kronach
17,543,479 Hertha`s Pinte
7,401,816 Pier 18
3,492,405 Auf`m Keller
3,328,723 Musik-Empfehlungen
2,506,638 Neue Kfz-Steuer
2,317,819 Alte Möhren ...
7 members (Gerscher, Karsten61, Gsemmel, user108, 3 unsichtbar), 197 guests, and 0 robots.
GW350 2
marcus 2
G300GD 1
Troll 1
Schraubermax, Lukas44, danutraaa55, Matthias10, Fyris
9,891 Registrierte Benutzer
DaPo 26,374
Ozymandias 16,228
Themen44,244
Posts671,641
Mitglieder9,891
