Seite 1 von 2 1 2
Probleme mit TÜV / MFK Dämpfersattel hinten
#697216 25/03/2022 16:06
habe ein ernstes Problem bei der MFK (TÜV-Prüfung Schweiz) und bin im Moment etwas hilflos.
Mein Karosseriebauer hat bei der Hinterachse rechts den Sattel zur Aufnahme des Stossdämpfers oben für die Prüfung vorbereitet, indem er ein kleines Blech eingeschweisst hat.
Er hatte dort ein kleines Rostloch festgestellt. Ist sauber gemacht worden.
Nun argumentiert der Prüfexperte: in CH nicht zulässig, tragende Teile dürfen nicht mit Blechen repariert werden. Soweit so schlecht - Fehler meines Karosseriebauers...ich hatte keine Ahnung....
Möglichkeiten (laut Experte des Strassenverkehrsamtes):
(I) FAKT Sonderprüfung, die Belegt, dass das Teil vollständig tragfähig repariert wurde - vermutlich übersteigt das den Wert des Fahrzeugs.
(II) Offizielle Bestätigung von Mercedes Benz, dass dieses Teil repariert werden kann (und nicht ersetzt werden muss) - das erscheint selbst mir zu einfach..
(III) Ersatz des ganzen Sattels - hab diese Dinger schon im Netz gesehen, ist aber vermutlich viel zu aufwendig
Frage:
hat jemand schon einmal (I) oder (II) gemacht, oder ist das Quatsch?
Vielen Dank schon jetzt..
290 GD Turbodiesel
W461 336
BJ 2001
Re: Probleme mit TÜV / MFK Dämpfersattel hinten
grünemühle #697217 25/03/2022 17:13
Ganz ganz schwierige Situation jetzt.
Am Chassis schweissen war schon vor 30 Jahren ein Problem in der Schweiz, wir haben immer gesagt mach es so dass man nichts davon sieht. Sprich neuer Unterbodenschutz aufsprühen nachher. Jetzt ist das aber wahrscheinlich schon in der Stammnummerakte hinterlegt durch den Prüfer. Früher hätte man das Fahrzeug einfach bei einer anderen MFK nochmals gezeigt und alles wäre erledigt gewesen. Wo bist du denn Zuhause?
Gruss Ozy
Ozymandias #697218 25/03/2022 18:31
Naja,
Variante (III) wäre ja am Einfachsten. Nur wie ich Ozy verstehe wird selbst das jetzt ein Problem sein. Hätte man das gleich so gemacht wäre es sicher kein Problem gewesen. Die komplette Dämpferaufnahme hat vermutlich schon jeder 3 G Besitzer schon mal getauscht...
Gruß Christopher
463.320
463.248
GW350 #697219 25/03/2022 19:44
Ja, bestimmt schwierig.
Ich würde zu einem anderen Prüfer gehen. Und erst dann damit argumentieren, dass das Teil als MB-Original-Ersatzteil verfügbar ist, wenn der Prüfer es merkt. Und tragend ist es ja auch nicht.
VG
Alex
Was klappert ist dran!
grünemühle #697247 27/03/2022 11:06
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
zu Hause bin ich im südlichen Aargau, die Prüfung erfolgt im Kt. Zug. (geht aufgrund Kooperation für unsere Region...) Ich habe meinen G auch schon zweimal völlig problemlos da durchbekommen!!
Ich bezweifle auch, dass die Argumentation des StVA-Experten korrekt ist. Das Teil gibt es offiziell als Ersatzteil und ist nach meiner Ansicht nicht tragend!!
Die Bezeichnung ist ja auch Halter bzw, Konsole für den Dämpfer.
Das Formale gem. Strassenverkehrsamt:
Reparaturschweissungen sind nicht zulässig an:
-Lenkungs- und Lenkungsübertragungsteilen
-Achskörper, Fahrschemel etc.
-Radaufhängungen (Querlenker, Trapezen usw.)
Ausnahmen: falls eine Reparaturanleitung des ursprünglichen Herstellers vorliegt.
Kennt jemand eine solche "Reparaturanleitung" von Mercedes-Benz?
290 GD Turbodiesel
W461 336
BJ 2001
grünemühle #697259 27/03/2022 19:53
Ich habe gute Erfahrungen beim TCS in Birr...
Zunächst würde ich das dichtschweissen/ flexen/ lackieren (so dass man da nichts mehr sieht) und dann einfach beim TCS vorführen.. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendeine Rückmeldung zum Strassenverkehrsamt gibt, solange kein endgültige Prüfungsergebnis vorliegt... Ein Trick könnte sein, das Fahrzeug mal kurz abzumelden und dann in 14 Tagen wieder einzulösen- dann gibt es ja automatisch einen neuen Prüfungstermin- dan kannst Du dann woanders machen
Mark
Mark123 #697262 27/03/2022 20:53
Zug ist ganz übel, wie gesagt lass es nochmals du aber machen und dann führst du in in Schwyz vor. Am besten von einer Werkstatt. Wer selber zur MFK fährt straft sich selber. Das hab ich vor x-Jahren aufgegeben. Zu stressig.
Gruss Ozy
Ozymandias #697264 27/03/2022 21:01
ich war im letzten Jahr in der Schweiz bei einem großen Mercedes Händler der u.a. auch die G´s für das Militär umbaut und auch LKW Rahmenverlängerungen macht, zu dem würde ich fahren und mir das dort abnehmen lassen.
Bremszangen VA aus G mit massiven Scheiben, Bremse innenbelüftet VA, zu verkaufen
grünemühle #697269 28/03/2022 13:17
Entlüfter
Entlüfter
So nach 20 Jahren ist die Dämpferkonsole halt durch. Ist nix neues. Wenn man von oben ein Löchlein sieht dann ist der Rest auch im wesentlichen nur noch Blätterteig. Da dann noch ein Blech draufzukleben ist Pfusch. Die Dämpferkonsole tauschen ist keine Hexerei. Wenn Dein Prüfer damit zufrieden ist dann mach das so.
PS: Achso, ja, vergessen, such Dir einen anderen Karosseriebauer.
grünemühle #697270 28/03/2022 15:56
kurzes update:
Der Dämpfersattel wird ersetzt. Offensichtlich gibt es sogar eine Art Anleitung dafür von Mercedes Benz. Das akzeptiert das Strassenverkehrsamt.
Das Ersatzteil ist wohl lieferbar.. (CHF 90,-)
Ich werde berichten.
Wer die Zusatzkosten trägt werde ich dann noch besprechen müssen, mir ist wichtig, dass das Ganze schnell ein Ende hat und ich über Ostern unbeschwert losfahren kann..
Danke nochmals für die Rückmeldungen..
290 GD Turbodiesel
W461 336
BJ 2001
Seite 1 von 2 1 2
MiMa
MiMa
Colonia
17,034,029 Hertha`s Pinte
7,313,371 Pier 18
3,456,235 Auf`m Keller
3,251,162 Musik-Empfehlungen
2,439,264 Neue Kfz-Steuer
2,230,873 Alte Möhren ...
2 members (kepa75, Grischa), 67 guests, and 0 robots.
GW350 3
marcus 2
magnum 2
Pesca 2
Sandmaster
OVA, Hansl Hauer, DerDudesen, Turbo, Taurus2500
9744 Registrierte Benutzer
DaPo 26,040
Ozymandias 15,466
RoverLover 15,072
Themen43,661
Posts664,968
Mitglieder9,744
Powered by UBB.threads™ PHP Forum Software 7.7.4
(Release build 20200307)
Responsive Width:
PHP: 7.4.30 Page Time: 0.014s Queries: 37 (0.004s) Memory: 2.9692 MB (Peak: 3.2395 MB) Data Comp: Zlib Server Time: 2022-09-28 07:11:26 UTC
Valid HTML 5 and Valid CSS
