BAlb Offline OP
Kabriofahrer
Kabriofahrer
hat jemand 'ne Idee, aus welchem Material das schwarze Original-Luftfiltergehäuse des 2,8l-Daily 40.10 besteht?
Da ist oben so'n Drucksensor dran, dessen Anschlußstutzen ist gebrochen.
Wollte das kleben - der Kunststoffkleber (UHU hart) bindet nicht ein bißchen (läßt sich als Film abziehen). Das könnte auf PP/PE hindeuten, denn ABS, Acryl- und Plexiglas und Hart-PVC sollen abbinden.
Hallo Bernhard,
das Material weiß ich nicht, aber kauf dir Petec PlastBond 2K Klebstoff Kleber für Kunststoff, das wird funktionieren
zB in der Bucht
BAlb Offline OP
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Brauch ich da den ganzen anderen Kram auch noch?
Gebrauchsanweisung: Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +30°C. Oberfläche nach Möglichkeit anschleifen, mit PETEC Multi
Cleaner (Art.-Nr. 82200) gründlich reinigen und entfetten. Als Haftvermittler empfehlen wir PETEC Kunststoff Primer (Art.-Nr.
98315). Risse V-förmig anschleifen. Doppelkartusche in PETEC Ausdrückpistole (Art.-Nr. 98502) einsetzen und
Verschlusskappe abnehmen.
http://pim.petec.de/_default_upload_bucket/tdbGenerated/tdb_98350_plastbond.pdf
und wenn ich das richtig sehe, kann ich das genau einmal verwenden?
Wenn du die Mischröhrchen verwendest, geht das nur einmal in Bezug auf das/ein Mischröhrchen. Man kann aber auch einfach den Verschluss abnehmen und die beiden Komponenten auf ein Stück Pappe aufbringen und da selber mischen. Das kannst du so oft machen bis die Kartuschen leer sind, da der Verschluss die beiden Komponenten separat verschließt.
Wenn PP/PE wäre verschweissen naheliegend.
Kannst mit dem Heissluftföhn recht einfach machen.
Gruss Ozy
gemütlicher 4-Tonner
Normaler Heissluftföhn geht nur, wenn man sehr virtuos damit umgehen kann.
Aber ein temperaturgeregeltes Gerät mit dünnem Schweissaufsatz, damit der Luftstom eng gebündelt werden kann, das sollte auch bei Normalos funktionieren. Ich schweisse damit vorwiegend Hart-PVC und brauche ungefähr 400 Grad. Welche Temperatur PP benötigt muss man selber herausfinden. Vermutlich ähnlich.
Um es gut zu machen, speziell bei größeren Defekten sollte man ein Stück Schweissdraht aus dem gleichen Material verwenden. Kann man aus Resten, wenn vorhanden, selber zusammen kokeln.
Sepp
1 member likes this: HorstPritz
Christine II
Christine II
Nix Für Perfektionisten...
Ich habe sowas schon mal mit einem Lötkolben gemacht, stinkt zwar, aber mit der flachen Seite kann man schön spachteln.
Grüße Andreas
Iveco 40.10 W Fahrgestell Radstand 3200
FiN: ZCFD4079105043468
Aufbauend Fa. Fehntjer
Bilder https://daily4x4.de/fahrzeug/
Reisender
Reisender
Kunststoffteile reparieren. Vieleicht hilft es.
Gruß,
Horst
https://www.youtube.com/watch?v=ZXkEClYNQNY
BAlb Offline OP
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Danke für die unterschiedlichen Inputs ... aber jetzt ist erstmal wieder Winter hier, Schnee im Hof ... muß noch warten, das Thema ...
P.S.: PE/PP schweißen hab ich vor 'n paar Jahrzehnten mal gelernt, braucht lange nicht so hohe Temperaturen:
https://www.az-reptec.de/de/info/Schweisstemperaturen.html
BAlb Offline OP
Kabriofahrer
Kabriofahrer
... hab das Problem erstmal umgangen und das Loch durch ein Stück Kunststoff und Schlauchschelle verschlossen ...
HansB
HansB
73760 Ostfildern
17,578,884 Hertha`s Pinte
7,410,716 Pier 18
3,494,501 Auf`m Keller
3,335,549 Musik-Empfehlungen
2,511,583 Neue Kfz-Steuer
2,322,465 Alte Möhren ...
2 members (DaPo, DARTIE), 501 guests, and 0 robots.
marcus 2
GW350 2
Troll 1
Grille 1
9,894 Registrierte Benutzer
DaPo 26,375
Ozymandias 16,233
Posts671,702
