Posts: 31 |
ich habe mir vor kurzem einen aktuellen Daily 4x4 zugelegt. Nun suche ich z.B. Teile der Innenverkleidung, finde dazu aber nicht viel hilfreiches im Netz. Gibts irgendwo die Möglichkeit nach Teilenummern zu suchen, ggf. anhand von Zeichnungen oder einigermaßen aussagekräftigen Beschreibungen/Kategorisierungen? Besten Dank und noch einen entspannten Abend,
Klaus
Posts: 7,486 Likes: 107
Posts: 7,486 Likes: 107 |
Hallo Klaus hier kannst du online suchen http://80.68.67.6:8090/mycatric/mainAct.jspFunktioniert NUR mit dem win InternetExplorer, ggf mit edge im Kompatibilitätsmodus IE Sprache auf deutsch stellen links Fahrgestell wählen die letzten 7 Stellen deiner VIN eingeben > "Kontrollieren" drücken dann unten rechts > "Suchen" drücken dann kannst du in den Gruppen nach den ET suchen
Posts: 719 Likes: 22
Posts: 719 Likes: 22 |
Für den Bremach wird das wohl nicht funktionieren?
nein das funktioniert nicht, ist ja das IVECO ET Programm > IVECO Power
was geht, du kannst nach IVECO Motoren und deren Teilen suchen, wenn du die genaue Motorkennung hast, sonst findet der ca 80 F1C Motorversionen ...
Posts: 31 |
Besten Dank, dann besorge ich mir mal einen Rechner mit IE und versuche mein Glück!
für solche Sachen eignet sich eine virtuelle Maschine sehr gut, dann ist man unabhängig vom eigenen System (Win, Linux oder Mac)
In Virtualbox oder Vmware ein windows installieren und los geht`s .....
Posts: 143 Likes: 7
Posts: 143 Likes: 7 |
... ich glaube, das funktioniert seit 24.2.2022 nicht mehr. Zumindest geht es nicht bei mir.
Gruss Matty
ja da landet man beim login, scheinbar kein freier Zugang mehr ...
Themen44,259
Posts671,809
Mitglieder9,901
