Hallo Iveco Kenner
Wir planen im September auf unsere lang erträumte Südamerika Reise aufzubrechen.
Natürlich mit unserem geliebten Iveco 40-10 4x4, Jg 1991, 8140.27S Motor.
Unser Auto ist eine ex schweizer Feuerwehr mit erst 32`000Km und soweit gut im Schuss.
Aufgrund der wenigen Km sind noch viele Teile nie ersetzt worden.
Wir besitzen das Auto erst 2 Jahre und davon waren wir ein rechter Teil mit dem Umbau und Ausbau beschäftigt und es hat erst für ca.5000Km Reisen in Europa gereicht.
Was wir an der Mechanik gemacht haben:
Alle Flüssikeiten und Filter
Bremsschläuche
Achsmanschetten
ein paar Schläuche und Gummiteile
Kleine Instandsetzungen
Die geplante Reisedauer ist 12-max.24 Monate und die Reisedistanz wird so um 25`000-35`000Km werden.
Müssen wir damit rechnen, dass während der Reise etwas wie z.B. Kupplung, Kettenführung, Wasserpumpe, Radlager, Drehstablager, ... etc. fällig wird?
Welche Teile könnten wir ersetzen müssen, welche Ersatzteile empfehlt Ihr uns mitzunehmen?
Gibt es etwas was Ihr uns empfehlt vor der Reise profilaktisch zu ersetzen?
Ganz herzlichen Dank für eure Hilfe
Anni+Stefan
Iveco 40.10 4x4, Jg.91, Van
Hallo Stefan,
letztendlich kann keiner sagen was auf eine Reise defekt geht, aber muss davon ausgehen, dass das Fahrzeug 31 Jahre alt ist und somit auch alle Gummi und Kunststoffteile stark gealter sind, d.h. mit der Zeit hart und spröde werden. Das betrifft die Gummimetalllager am Fahrwerk, wie auch Dichtungen / Wellendichtringe in Motor, Getrieben und Achsen etc wie auch die Beläge von Kettenspanner und Gleitschienen.
Was davon wann seinen Geist aufgibt - nobody knows. Lager haben da eher kein Problem, wenn sie immer gut geschmiert waren und zB die Radlage keinen Standschaden haben, aber das hättet ihr ja bereits gemerkt.
Herzlichen Dank für deine Antwort Juergen!
Mir ist natürlich klar, dass meine Frage Glaskugellesen ist... Habe gehofft, dass es Erfahrungswerte gibt für Alterung und Verschleiss.
Die Simmerringe am Motor lecken etwas, und er braucht ca. 0.25l Öl auf 1000Km.
Beide Getriebe und Differentiale verlieren kein/kaum Öl.
Die Gummiteile an der Radaufhängung sehen noch gut aus.
Die Motor-, Getriebe- und Drehstab-Gummilager sehen auch gut aus, soweit ich das beurteilen kann.
Schläuche habe ich ein paar ersetzt und nehme ich sicher Ersatz mit.
Würdest du die Kettenführung oder anderes profilaktisch ersetzen?
Ich hab die Borg+Beck Kupplung drin (OEN3540200 aufgedruckt) weisst du ob die Kupplung noch erhätlich ist, wenn ja unter welchen Nummer? ich habe gedacht ggF eine Mitnehmerscheibe mitzunehmen... erachtest du das als Sinnvoll?
Meine Ersatzteil Liste. Für Ergänzungen und Kommentare bin ich sehr dankbar!
1 Wasserschlauch 93809147
1 Wasserschlauch 93813663
1 Wasserschlauch 93813664
1 Temperatursensor 4837950
1 Dichtung Thermosstat Gehäuse 98421297
1 O-Ring Thermosstat 14455281
1 Thermosstat 4837166
1 Türgriff
1 Zündschloss
2 Radbolzen vorne
2 Radbolzen hinten
4 Voltage regulator 9941193
2 Drehstablager Bilstein 15083 60143420
2 Drehstablager Bilstein 15084 60143421
4 Buchsen Blattfeder Hi, Bilstein 15082 93808935
4 Traggelenk 93807545
1 Faltenbalg Spurstange
1 Spurstangenkopf (Iveco Power) 93802209
2 Radlager Aussen SKF 32011 X 8169268
2 Radlager Innen SKF 33111Q 7160360
2 Shaft Seal Corteco 120115792B 40102283
4 Radlager vorne SKF32013X/Q 7164487
2 Freilauflager SKF16010 26794540
2 Nadellager INA RNA6906 60146673
2 Wellendichtring Corteco 12015770B 40100860
2 Wellendichtring Corteco 12016539B 40100850
1 Bremsschlauch hinten ?
1 Set Bremsbeläge Vorne 1906430
2 Bremssattel Dichtungs Kit 8124729
1 Bremszylinder hinten 7165802
4 Achsmanschetten innen
4 Achsmanschetten aussen
1 Relais Satz
2 Keilriemen
2m Dieselleitung
2m Kühlwasserschlauch
Unsicher ob ich das mitnehmen soll, wegen Sinnhaftigkeit, Gewicht oder Kosten:
?? 2 Bremsbeläge hinten 1906073
?? Gleitschuh Steuerkette
?? Führung Steuerkette unten
?? Führung Steuerkette oben innen
?? Führung Steuerkette oben aussen
?? Dichtung ketten kasten
?? 1 Spurstangen set TRW - JAR1044
?? 1 Wasserpumpe mit Dichtungen 4852318
?? 1 Passende Magnetkupplung
?? Turbo vaste gate vaccum valve
?? 1 Mitnehmerscheibe Borg und Beck ??
?? 1 Ausrücklager ??
?? 1 Simmerring Motor hinten
?? 1 Kupplungszug 98460675
?? 2 Motor Lager 8583425
?? 2 Motor silent block 8573558
?? 1 Getriebe Lager 8583781
?? Kardanwelle Kreuz und Lager
Verbrauchsmaterial:
1 Ölfilter MANN WP 1144 1903628
1 Dieselfilter MANN WK 842/2 1902138
1 Luftfilter MANN c15 260 1904581
1 Filter Sevolenkung 1902137
Gebinde aller Flüssigkeiten
Fett
2x Dichtungspapier
2x Motordicht Masse
4x ResQTape
2x Araldit
Div. Schlauchbrieden
Etc.
Beste Grüsse
Stefan
Wüstenfuchs
Wüstenfuchs
Unterallgäu
17,599,906 Hertha`s Pinte
7,412,133 Pier 18
3,494,865 Auf`m Keller
3,340,199 Musik-Empfehlungen
2,512,592 Neue Kfz-Steuer
2,323,190 Alte Möhren ...
1 members (oldie), 546 guests, and 0 robots.
GW350 2
marcus 2
G300GD 1
oldie 1
DerPurist
9,894 Registrierte Benutzer
DaPo 26,375
Ozymandias 16,233
Posts671,710
