Seite 14 von 16 1 2 12 13 14 15 16
tags allezusammen
hab jetzt angefangen den motor zu zerlegen nach dem ich 3 monate auf die dichtung gewartet habe
für den wiederzusammenbau brauch ich ventildeckeldichtungen mal sehen wie lange das dauert
und meine seilwinde war auch hin dachte nur das relais wäre es hat sich dabei abert herausgestellt das der motor wohl hin ist also hab ich nen anderen motor verbaut
nur noch keinen testlauf mal sehen
mfg jan
tags allezusammen
seilwinde läuft wieder war der motor
hab den motorvon eine anderen seilwinde verbaut die ich noch als teilelager liegen hatte
und noch einen handbremshebel mit ausgleichsbehälter hab ich verbaut für die vorderachssperre
mfg jan
tags allezusammen
bei der seilwindenreperatur ist nun noch ne seilwinde aufgetaucht die ich nun hinten am RR verbaue habe schon ein 5mm blech kanten lassen vom kollegen und so weit alles fertig
nun warte ich auf den schweisser meines vertrauens und die verkabelung
mfg jan
tags allezusammen
nun bin ich dabei den motor wieder zusammenzubauen und um die hydrostössel stösselstangen oder wie die dinger heissen und kipphebel wieder zu montieren sehe ich auf videos im internet son ne art fett was die dafür benutzen um das am anfang gleich etwas zu schmieren
jemand hier ne idee was die da benutzen oder einfach mit motoröl einölen und gut
mfg jan
es gibt für die Montage von Motorenteilen wie zB Lagerschalen etc sogenanntes Montagegel/Öl zB https://www.bar-tek-tuning.de/permatex-montageoel-nockenwellen-kolben-motor
tags allezusammen
danke sowas in der art hab ich gesucht
mfg jan
tags allezusammen
jetzt wo der motor schon mal halb auseinander ist hab ich mir überlegt die kurbelwellenlager auch gleich mitzumachen
gibt es etwas zu beachten und in dem zuge vielleicht gleich mitmachen und mitbestellen
mfg jan
Entweder sie sind Gut oder kaputt, auf Vorrat würde ich da echt gar nichts machen, wozu soll das Gut sein?
Das ist Geldverschwendung und wenn nicht perfekt gemacht ist dann ist es schlechter als zuvor.
wenn du den Motor zerlegst, solltest du halbwegs wissen was da zu tun ist ...;-)
Schau dir mal das an https://www.ms-motorservice.de/technipedia/post/schaeden-an-gleitlagern-durch-partikeleinwirkung/
Das Lagerspiel kannst du mit Plastic Gauge Streifen prüfen, steht auch in dem Artikel.
Oder fragen den Motorinstandsetzer deines Vertrauens ...
tags allezusammen
danke für die antworten
motorinstandsetzer des vertrauen der das als firma macht und eventuell bezahlbr ist hab ich leider nicht
irgendjemand hier der sowas hat im raum hamburg
mfg jan
monkey
monkey
Köln ... und auf dem Landweg erreichbare Umgebung
17,565,185 Hertha`s Pinte
7,407,861 Pier 18
3,493,922 Auf`m Keller
3,334,756 Musik-Empfehlungen
2,510,361 Neue Kfz-Steuer
2,321,839 Alte Möhren ...
1 members (Lukas44), 573 guests, and 0 robots.
marcus 2
GW350 2
Troll 1
Grille 1
9,894 Registrierte Benutzer
DaPo 26,374
Ozymandias 16,232
Themen44,248
Posts671,694
