Servus, nach Getriebetausch(vor 20tsd km) meines 1999 Puch Autom, Radstand 3,12 schaltete er von zwei auf drei mit relativ hartem Einrucken, drei/vier etwas weniger.. Ebenso dreht er bei leichter Beschleunigung erst bei sehr hoher Drehzahl in den dritten.Sonst schaltet das Getriebe einwandfrei.
Einbauende MB Wekstatt Gmund hat keine Kompetenz mehr , meine derzeitige in Miesbach hat mich an go-herrmanns verwiesen, die auch im Forum genannt werden.
Sehr kompetente und freundliche Fahrzeugentgegennahme durch Getriebeboss Herrn Pfeiffer. Das harte Schalten wurde durch fehlende Verbindung mit Unterdruckschlauch behoben, beim Hochdrehen sind sie noch am Suchen und vermuten fehlende Feder oä am Schaltzug.( sorry ich bin technisch nicht sehr versiert) Jetzt wollen sie den Schaltzug/-gestänge eines baugleichen G umbauen und bei meinem testen. Hatte jemand schon ähnliches Problem ?
Das Problem mit dem Unterdruckschlauch kenn ich genauso (gleiches Fahrzeug).. Die Einstellung von Schaltzug etc. ist im Puch 230GE Handbuch gut beschrieben- die haben das gleiche Getriebe
Sie läuft vom Gasgestänge/ Unterdruckschalter (an dem grünen Kunststoffteil im Bild) bis zur Unterdruckdose am Getriebe... Die Einstellungen je Symptom sind im 230GE Handbuch beschrieben- wenn Du es nicht hast schreib mir eine PN Gruss Mark
lt Herrmanns ist das Schlagen beseitigt. Das späte Hochschalten und lange Hochdrehen hatte nichts mit dem Schaltgestänge zu tun. So wie ich es verstanden habe ist im Getriebe ein Zylinder undicht gewesen, der diese Reaktion hervorrief. Die Firma hatte dieses Problem noch nie. Bis jetzt kann ich über Service und Engagement bei Herrmanns nur Gutes berichten. War ein sehr guter Tipp aus dem Forum. Danke
das klingt für mich nach defektem Ventil im Getriebe bzw nach Dreck an den kleinen/feinen Sieben.
Jungdynamiker: „Stoßdämpfer für den G dreimal besser als Serie“ Ich: „Was ist dreimal besser? Zugstufe, Druckstufe oder die Oberfläche?“ Der Jungdynamiker schluckt und wendet sich dem nächsten Interessenten zu. Dessen Frage, ob noch andere Farben lieferbar seien konnte er erklären.
