Posts: 287 Likes: 4
Posts: 287 Likes: 4 |
Posts: 665 Likes: 14
Nobelhobel
Nobelhobel
Posts: 665 Likes: 14 |
Hallo Tobias Super, Dein Versuch. Vielen Dank fürs Teillen der Ergebnisse. Ich finde es immer sehr zielführend, wenn jemand etwas ausprobiert oder misst anstatt nur zu spekulieren oder zu theoretisieren :-)
Betr. Weichmacher: wir haben auf der Windschutzscheibe unseres T-Rex seit 2013 einen Aufkleber vom Tourenveranstalter der Tunesienreise in jenem Jahr. Seither waren wir über 2.5 Jahre mit dem T-Rex auf Reise, fast nur in heissen Länden wie Australien, Brasilien, Kolumbien, Türkei. Aber der Aufkleber hat weder seine kräftigen Farben noch seine Elastizität eingebüsst, wie ich mich mit einem kleinen Ablöseversuch eben festgestellt habe! Auf der anderen Seite sind halbprofessionelle Klebefolien bereits nach kurzer Zeit brüchig oder bleich geworden. Mit 3M-Folien hatte ich bisher aber noch nie vorzeitigen Verschleiss. Es lassen sich für Deıne Folie wohl kaum zuverlässig Prognosen erstellen. Markenprodukte dürften generell Billigprodukten vorzuziehen sein — aber das ist jetzt wirklich ein Allgemeinplatz!
Wie hier schon oft und richtig geschrieben wurde: irgendeinen Tod stirbst Du immer: entweder zerkratzte Fenster oder im schlimmsten Fall eine Folie, die zerbröselt und den Kleber auf dem Kunststoff zurücklässt. Aber dann kannst Du immer noch Versuche mit verschiedenen Lösungsmitteln machen. Oder halt schlimmstenfalls die Kunststoffscheiben ersetzen. Aber dann hast Du‘s mindestens versucht und hattest bis da — hoffentlich — kratzerfreie Fenster. Ich würde sagen: no risk, no fun!
Lieben
1 member likes this:
Wildwux |
Posts: 13 Likes: 1
Posts: 13 Likes: 1 |
Vielleicht kann ich da noch etwas Erfahrung beitragen. Ich hatte auf unseren MEKUWA Fenstern (Glas) auch eine Glasbruchfolie außen(!) angebracht. Die erste war damals von Foliatec. Diese wurde nach ca. 5 Jahren aussen unansehnlich und hart. Auf dem Glasscheiben ging es dann aber mit einem Schaber und Ethanol (ok, auch etwas Geduld) gut abzulösen. Danach habe ich Folien von Velken verwendet bei denen ich bis zum Verkauf des Fahrzeugs (ca. auch nochmal 5 Jahre) keine Effekte bemerkt habe. Wie gut sich jetzt Ethanol oder etwas vergleichbares nacher mit den Kunststoffscheiben verträgt muss man probieren. Ich kann es nur wieder zitieren: '...irgendeinen Tod muss man am Ende sterben...'
THOMAS
Posts: 1,413 Likes: 33
Reisender
Reisender
Posts: 1,413 Likes: 33 |
Hallo, Kunststoffenster dürfen laut meinen Informationen nicht mit Alkohol gereinigt werden. Gruß, Horst
Posts: 287 Likes: 4
Ich fand es auch aufschlussreich es einfach einmal zu versuchen. Mein eigendlicher Gedanke ist der, alle 2 Jahre die Folie zu tauschen da diese für alle drei Fenster gerade 40€ Kostet und das ja wirklich keine große Investition ist. Ich lass mir die Sache noch ein paar Tage durch den Kopf gehen und geb dann bescheid wie ich's gehandhabt habe Ach genau, die Folie hat keinen Kleber, funktioniert wie eine Handy Schutzfolie. Wird einfach mit einer Transferflüssigkeit aufgelegt und mit dem Rakel bearbeitet. Also theoretisch geht auch Wasser mit etwas Spülmittel. Beste Grüße Tobias
Posts: 378 Likes: 32
Posts: 378 Likes: 32 |
Tobias,
Welche Folie hast du jetzt genommen?
Gibt beim Hersteller ja ziemlich viele unterschiedliche.
Danke Adriaan
1 members (Hartwig),
484
Themen44,245
Posts671,656
Mitglieder9,892
