Posts: 153 Likes: 1
Posts: 153 Likes: 1 |
Hallo Wollte noch nachdem Motor und Getriebe überholt sind noch z.b. die vordere quertraverse lackieren,da wo die untere Verriegelung der Motorhaube eingeschraubt ist. Welche Ral oder Farbnummer hat diese Traverse bzw. der gesammte Motorraum und Innnenkotflügel ist so lackiert? Das ist kein schwarz,z.b. RAL 9006 sondern ein Art schwarz,grau,dunkelblau Besten Dank für eure Hilfe. gruss matthias
Posts: 26,378 Likes: 133
Posts: 26,378 Likes: 133 |
Hallo Matthias,
ich tippe auf DB 7164 oder 7167...
Posts: 153 Likes: 1
Hallo DaPo Danke! Super,das ging ja schnell, Beide Farbenr. sind vom Farbton gleich,Haben nur unterschiedliche NR.bedingt vom Bj. wie sie eingesetzt wurden. Habe mir eine Sprühdose mit Härter anfertigen lassen in diesem Farbton. Farbe ist absolut exakt, wie die alten Bleche. Und alle Teile sind schon lackiert. Morgen wird alles wieder zusammengebaut mit den alten Schrauben und Muttern. Nur wurden diese gestrahlt und neu gelb chromatisiert. gruss matthias
Themen44,254
Posts671,746
