Posts: 16,232 Likes: 232
Posts: 16,232 Likes: 232 |
Danke Andreas, du gibst mir grade den Glauben an die Menscheit zurück. Der Erste der versteht dass das BMS nur im Notfall die Verbindungen zu Ladegerät und oder Verbraucher abtrennt und nicht als Regelfall.
Gruss Ozy
Posts: 633 Likes: 12
Posts: 633 Likes: 12 |
Allen Beteiligten vorab schon mal vielen Dank für die wertvollen Infos.
Bei Gelegenheit werde ich die Einstellungen auf den jumper ändern und Bypass auf 3,6V und max erst mal 3,7V lassen und die ganze Sache beobachten. Soweit ich mich erinnern kann gibt es nur Einstellungen 1 Stelle nach dem Komma. 3,75 vermutlich am Jumper nicht einstellbar.
Zusätzlich werde ich den Voltage Sensor des Sterling b2b, beschrieben unter (8), vorschriftsmässig zwischen Batterie und Dualrelay hängen.
Falls durch diese Maßnahmen der Sterling bei Abtrennung von der Lifi Batterie ibei Motorstillstand den Lüfter abschaltet werde ich erst mal nichts an der Verkabelung ändern. Der MPPT störte sich bisher nicht wenn er von der Lifi abgetrennt war.
Aus der Diskussion hätte ich verstanden das meine Istallation zwar Experten als sehr exotisch erscheint aber durchaus bestehen darf wenn es im Zusammenspiel mit dem b2b und MPPT dort zu keinen Funktionsstörungen beim Laden kommt. Gefahr besteht wohl keine? Habe ich das richtig interpretiert oder wurde von mir was wesentliches übersehen.
Danke, Roland
Servus,
wie am "Klein-LKW Treffen" Suedbayern mit einigen Teilnehmern diskutiert, werde ich wie hier im Faden empfohlen mein BMSSmart123 von 14V auf 14,4V am Jumper umstellen.
Um den Sterling wieder wie bei der Bleibatterie ohne laufende manuelle Eingriffe betreiben zu koennen habe ich folgende Test Vorgehensweise mir ueberlegt [wir brauchen wenig Strom da kein 250k Euro Luxus Ausbau]: 160 AH Lifi wird mit Prio 210W Solar mit 14,2 V und 2-3 mal Monat mit 14,4V voll geladen [Manuelle Umstellung am Victron mppt] Sterling ist nur fuer Grundlast im Winter [nur suedliche Regionen] und Ueberganszeiten angeschalten. Die Ladekurve ist auf 14,1 V eingestellt. Der hat leider keine mit 14,2V. Aber kein Problem.
Mit dieser Vorgehensweise schaltet das BMS Relay nur 2-3 mal im Monat ab wenn Vollladung manuell von mir am MPPT angestossen wurde.
Wenn das auch nicht funktioniert wird der Sterling durch ein Victron B2B mit 30 AH ersetzt. Der ist dann flexibel einstellbar und hat keinen Luefter mehr.
Gruss, Roland
Guten Abend, derzeit bin ich dabei eine Tankanzeige zu realisieren. Die angedachte Lösung mit dem Gardena Durchflussmesser habe ich wieder verworfen. Der Messfehler ist hoch und ich bin mir nicht sicher ob dieser Fehler immer konstant bleibt. Wenn konstant könnte man ja den Tankstand interpretieren. Sei es drum. Das Teil hat ja nicht die Welt gekostet. Jetzt würde ich gerne diese Votronic Frischwassertankanzeige https://www.fritz-berger.de/artikel...?varid=244730&partnerid=50C&xtor=SEC-110[520_Smart_Shopping_DE_CSS_S24_B]-GOO-[B]-[b]-S-[610615]&gclid=EAIaIQobChMIrcvD5_XV-AIVSLvVCh17kQ4WEAQYBSABEgL83PD_BwE (kompatibel mit vielen Votronic Tankgebern: Tankelektrode 12-24 K, 5543 Tankelektrode 15-50 K, 5545 Tankelektrode 20 K-WC, 5555 Tank-Sensor FL, 5530 Tank-Sensor 30-110 K-FL, 5551) Mit diesem Tankgeber (240/33 Ω Wasser-Kraftstofftank Tanksender --> Empfehlung von Amumot) kombinieren Tankgeber Edelstahl Durchführung Kann die Votronic Anzeige die 240/33 Ω des Tank Gebers verarbeiten? Wer kennt sich hier aus? Die Votronic Tankgeber gefallen wir nicht aufgrund der Kunststoff Tankverschraubung. Da hatte ich bisher keine guten Erfahrungen sammeln dürfen. Gruß, Roland
Posts: 985 Likes: 27
Posts: 985 Likes: 27 |
Hallo Roland, Die Votronic Anzeigen funktionieren direkt nur mit den Votronic Tankgebern: https://votronic.de/index.php/de/produkte/fuellstands-messtechnik/fuellstandsanzeigenDas ist eine Kapazitive Messtechnik und die von dir verlinkten Edelstahlgeber mit dem Magnet-Schwimmer funktionieren resitiv, eine ganz andere Physik. Du musst dir schon was zusammenpassendes Aussuchen. Gruß Erich
Posts: 658 Likes: 46
Posts: 658 Likes: 46 |
So ne 80er Jahre Votronic Lichtorgel hab ich noch in der Schublade liegen. Den Votronic Geber hab ich beibehalten, eine Pico One (auf die ich umgestellt habe) kann mit beiden Arten von Gebern umgehen. Allerdings finde ich es interessant und alarmierend dass du von schlechten Erfahrungen mit den Votronic Gebern schreibst. Das bestätigt mich in meinem Projekt "Votronic-freier RAM" und ich schätze ich werde mir mal das Thema Ultraschall Geber anschauen müssen. Hat da jemand Erfahrungen?
Vielen Dank für das schnelle Feedback. Ich hatte mir so was fast schon gedacht. Ursprünglich war angedacht den oben genannten Tankgeber via Victron Cerbo GX anzuschliessen. Letztendlich ist mir der ganze Aufwand nur für Anzeige am Handy zu komplex. Bis dto. hätte ich nur den MPPT von Victron und zukünftig vielleicht noch den B2B. Für mein BMS 123Smart müsste ich noch ein spezielles Kabel kaufen und dann Open SW auf den Cerbo GX aufspielen damit ich dort dann die Daten sehen kann … Das ist wohl eher alles für einen IT Liebhaber mit entsprechender Zeit und Können. Ich würde jetzt die Tankanzeige klassisch durchführen (Anzeige ist hinter Tür versteckt und man sieht sie aber sehr gut beim Tanken... Somit wäre die von mir gewählte Kombi preislich erträglich und meine Frau kann besser schlafen da immer Gewissheit über Tankvolumen vorhanden. Wasser Tankuhr schwarzTankgeber 10-180OhmDer Vorteil des Tankgebers soll sein, dass er sehr genau ist und immer "gängig" bleibt. So gelesen bei Amumot… Wäre noch was zu beachten was ich evt. vergessen habe zu fragen? Gibt es aus euerer Sicht Nachteile? Danke, Roland PS Wenn man ganz genau messen und spielen will würde sich das SuperSense System für ca. 300 EUR anbieten. Die dort angebotenen Funktionen benötige ich aber nicht.
Du musst noch darauf achten das Anzeige und Geber zusammenpassen. Es gibt in dem Bereich 2 Systeme:
Aus dem Geberlink von dir: Ermittlung des Ohm wertes: Geberkabel demontieren, Zündung anschalten- und Tankanzeige beachten • Tanknadel bewegt sich nicht, bleibt auf null- System mit 240/33 Ω • Tanknadel schlägt voll aus- System mit 10/180 Ω
bei deinem Link für die Anzeige ist das System nicht erwähnt - würde ich vor Kauf prüfen. Ich Sehe gerade das ist der gleiche Händler - also sollte das doch passen
Gruß Erich
Posts: 1,674 Likes: 40
gemütlicher 4-Tonner
Posts: 1,674 Likes: 40 |
Hallo Leute
Ich habe die Votronic Lichtorgel verbaut, wie jenzz sie nennt. Die läuft nicht ständig mit sondern man muss sie zum Messen einschalten. Ausschalten macht sie nach ein paar Minuten von selbst. Ein Anzeigeinstrument, das ständig anzeigt, solange die Zündung eingeschaltet ist, fände ich bequemer.
Den Doppelmessstab kann man kürzen und auf die Tanktiefe anpassen. Das ist praktisch. Ob die Messung genau geht oder mit großem Messfehler behaftet ist habe ich noch nicht getestet, interessiert mich auch kaum.
Aber ein Problem gibt es bei Verwendung des Messtabs im Urintank der TTT schon: Nach einer gewissen Nutzdauer bleibt die Anzeige nach der Tankleerung bei etwa 30% stehen. Nun habe ich den Urintank zu 20% gefüllt einige Tage stehen lassen und noch ordentlich Zitronensäure dazugegeben. Nach dem Entleeren war die Tankanzeige wieder bei 10%, wie vorher.
Offensichtlich bildet ausgefällter Urinstein einen Belag oder Kurzschluss zwischen den beiden Messstäben und täuscht Teilfüllung vor. Im Frischwassertank sollte das aber kein Problem sein.
Sepp
monkey
Köln ... und auf dem Landweg erreichbare Umgebung
1 members (Lukas44),
573
Themen44,248
Posts671,694
