Seite 2 von 2 1 2
Matty Offline OP
Moin zusammen
Problem gelöst: es waren die Bremsbeläge, die zu viel Spiel hatten und deshalb bei jeder Erschütterung im Bremssattel klapperten. Schnell durch Originalbeläge getauscht und jetzt ist weitgehend Ruhe. Die Sattel haben schon ordentlich Rostfrass, die werde ich dann nach unserer Rückkehr ersetzen.
Gruss aus Ã…lesund!
1 member likes this: Nikki
N
N
Moin Ingo,
wenn das Geräusch durch Originalbeläge weitgehend verschwindet, weil sie strammer im Sattel liegen, bedeutet das ja im Umkehrschluss, dass die Nichtoriginalen etwas andere (kürzere) Maße haben. Bei wem hast du deine nun verbauten Originalbeläge (504329186) gekauft?
VG
Rainer
55S17W Bj. 2011
Matty Offline OP
Bei Iveco Wagner in Donauwörth. Wenn du die Carraro-ET Nr. verwendest, bekommst du sie auch bei Mechanika.parts
Die Bremssattel werden mit Belägen ausgeliefert. Wie gesagt, die mit Carraro-ET-Nr gelieferten Sattel haben den IVECO-Schriftzug und ET-Nr drauf.
Seite 2 von 2 1 2
17,603,214 Hertha`s Pinte
7,415,931 Pier 18
3,495,198 Auf`m Keller
3,340,449 Musik-Empfehlungen
2,512,931 Neue Kfz-Steuer
2,323,312 Alte Möhren ...
0 members (), 384 guests, and 0 robots.
marcus 2
GW350 1
DerPurist
9,894 Registrierte Benutzer
DaPo 26,375
Ozymandias 16,233
Themen44,250
Posts671,714
