Posts: 432 Likes: 12
Posts: 432 Likes: 12 |
mein Turbolader ölt oben an der Schraube der Ölzufuhrleitung. Ich hab schon die Schraube und die beiden Kupferringe erneuert. Leider keine Änderung. Was könnte die Ursache sein, dass dort Öl austritt? Kann da was verstopfen? Lässt sich das prüfen ohne den Turbo aufzubauen?
Danke, Grischa
Posts: 7,478 Likes: 105
Posts: 7,478 Likes: 105 |
Hallo Grisch,
mach den Breich bitte mal richtig sauber und dann Bilder vom Ölaustritt, wenn es wirklich einen Rückstau gibt, ist das gefährlich für den Lader !
Hab jetzt nochmal alles sauber gemacht und die Schraube etwas nachgezogen. Dabei hat sich herausgestellt, dass die Ölleitung ein Loch bzw. Riss hat und das Öl dort austritt. Sieht auch so aus als wäre da schonmal was repariert worden. Hab mir von meinem Ersatzmotor die Leitung abgeschraubt. Beim eingebauten Motor ist das leider nicht so einfach. Ohne den Kühler abzubauen wird es nicht funktionieren.
552
Posts671,700
