Posts: 18 Likes: 1
Posts: 18 Likes: 1 |
habe nun schon zum zweiten Mal einen deutlich erkenn- und spürbar verbogenen LD. Jeweils nach moderatem Geländeeinsatz allerdings mit starker Verschränkung. Kann es sein, dass es hierfür banal mechanische Gründe gibt?
Danke & Grüsse
290 GD Turbodiesel W461 336 BJ 2001
Posts: 7,268 Likes: 40
Posts: 7,268 Likes: 40 |
ist der Dämpfer richtig montiert?
Grüße Thomas
Posts: 110 Likes: 4
Posts: 110 Likes: 4 |
Wahrscheinlich falsch rum montiert...?
Posts: 18 Likes: 1
ich war bisher davon ausgegangen, dass er richtig montiert ist. Der ausfahrende Teil des Dämpfers ist in Fahrtrichtung links.
Posts: 695 Likes: 45
Posts: 695 Likes: 45 |
Soweit, so gut. Und sonst?
Posts: 1,202 Likes: 52
Posts: 1,202 Likes: 52 |
Wenn der verstärkte Dämpfer (erkannbar am dickeren Durchmesser und einem noch dickeren Sockel) verbaut ist muss zumindest beim W463 am Differential eine Verlängerungslasche montiert sein sonst verbiegt er sich gegen die Spurstange. Sieht aus wie ein starkes Blech mit 2 Löchern drin. Es ist auch entscheidend ob der Dämpfer ober oder unterhalb des Flansches montiert wird. Im Zweifel wo abschauen oder ausprobieren. Ich glaube aus dem Kopf heraus, dass eine Seite unten und eine oben anliegt.
Gruß Christopher
463.320 463.248
Posts: 110 Likes: 4
So ist er auch bei meinem Fahrzeug montiert und da hatte ich noch nie Probleme. Grüße Olaf
Posts: 274 Likes: 17
Posts: 274 Likes: 17 |
ist jetzt aus der Erinnerung und bin mir nicht ganz sicher, aber:
Ich meine es gibt unterschiedliche Halter für den Lenkungsdämpfer am Diff.-Gehäuse. Einen längeren, den man für den "verstärkten" Lenkungsdämpfer, früher im Schlechtwegepaket braucht. Bei diesem ist das Gehäuse etwas dicker und der Dämpfer braucht daher mehr Abstand zur Spurstange.
Für meinen G gibt es jedenfalls zwei Teilenummern für den Halter: A4604631040 und A4604631340
Vielleicht hast du den falschen, kürzeren Halter? Der Dämpfer sieht jedenfalls aus wie die verstärkte Version (die ich auch immer nehmen würde).
Verschränk ihn doch mal per Wagenheber oder Böschung und guck, ob der Dämpfer der Spurstange zu nahe kommt?
Gruß Benjamin
G 350 Turbodiesel, 1993, OM 603 D 35 A, W463.321
Posts: 26,374 Likes: 132
Posts: 26,374 Likes: 132 |
der Halter für den großen Dämpfer hat beim 461.336 die Nummer A 461 463 00 40,
Ich kann mir aber kein Szenario vorstellen, wo der Lenkungsdämpfer durch Verschränkung beschädigt wird. Denn bei der Starrachse ändert die Schrägstellung der Achse ja nichts an der Position des Dämpfers relativ zur Achse.
Es sei denn, der kommt irgendwie an den Längslenker, dann stimmt die Anschlagbegrenzung der Achse wohl nicht oder die Gummis sind fertig.
Posts: 18 Likes: 1
Schon einmal Danke an alle Antwortenden. Im Moment ist nicht der verstärkte LD eingebaut, werde das aber nun machen. Danke für den Hinweis mit der zus. Platte. Der Hinweis mit dem Achsanschlag ist ist, glaube ich, sehr gut. Werde das am WoE mal genau ansehen.
3 members (user108, HorstPritz, 1 unsichtbar),
378
Themen44,245
Posts671,655
Mitglieder9,892
