Posts: 1,938 Likes: 81
(Um)Schlüsselmeister
Posts: 1,938 Likes: 81 |
ich frage mich schon länger ob man das einfach machen kann oder muss hier die Codierung angepasst werden? Wenn ja, dann freue ich über den passenden String.
Vielen Dank!
Einfach G.
Posts: 7,268 Likes: 40
Posts: 7,268 Likes: 40 |
Grüß Dich,
was möchtest Du damit erreichen?
Grüße Thomas
Posts: 347 Likes: 17
Posts: 347 Likes: 17 |
Ich wollte das auch schon haben, da mir mein 463.241 manchmal zu untertourig läuft, insbesondere bei Steigungen würgt er sich schier ab.
LeTech sagt, geht nicht bzw. Können sie nicht. (Wollen sie nicht?)
Hast du es schon mit Plug and Play versucht? Ist der Antrieb (Motor, Automatik, Steuergeräte) nicht mit dem W210 E500 identisch? Also ggf. Auch die Software auf dem Getriebesteuergerät? Wenn du das hin bekommst und das Auto dann hochtouriger fährt, interessiere ich mich auch dafür.
Grüße!
Gruss Alex
463.241 - G500 Bj 2000.
Hi, ich werde es umbauen und berichten - die Codierung kann ich in jedem Fall machen falls was nötig sein sollte. Ich habe einen 210er im Zugriff mit diesem Setup. @Oelmotor: einen weiteren Schalter einbauen und Einfluss auf das Getriebe nehmen. Wenn Du nun sagst totaler Blödsinn, dann kapituliere ich. Aber ich habe eigentlich kein Leistungsproblem. Ich habe gerade so zu ziemlich die gesamte Elektrik neu gemacht und er läuft sehr fein. Ggf eine Drosselklappe mit mehr Durchmesser - was sagen hier die Experten? Ja, der 463.241 bis 2000 ist mit dem 210er in der Elektrik des Antriebs sehr verbrüdert
Einfach G.
Posts: 16,233 Likes: 233
Posts: 16,233 Likes: 233 |
Grüße! Da würde ich jetzt aber sagen dass bei dir etwas anderes nicht passt wenn der Automat das zurückschalten verweigert bzw. du in den Kickdown gehen musst dafür. Normal kann das nicht sein, der Motor sollte immer im optimalen Drehzahlband bleiben.
Posts: 26,375 Likes: 132
Posts: 26,375 Likes: 132 |
Tja, die Fahrzeughersteller sehen das mit dem "optimalen Drehzahlband" oft irgendwie anders als die Kunden...
ich lese hier heraus dass das Interesse am Umbau groß ist. Ich kümmere mich in den nächsten Wochen um die Umsetzung.
Einfach G.
Posts: 695 Likes: 45
Posts: 695 Likes: 45 |
Es handelt sich doch um das 722.6 Getriebe, ja? Da ist der Unterschied zwischen W und S unter anderen, dass es bei W im zweiten Gang anfährt und später hochschaltet. Unsere G fahren im ersten Gang an, daraus schliesse ich, dass ohne Umschaltmöglichkeit das S-Programm ständig eingeschaltet ist.
Wenn das zu "lahm" ist, weshalb dann mit einem dazukonfigurierten W das Getriebe noch träger machen? Was sehe ich da nicht?
Andreas
ja - 722.6 - geht es wirklich immer in 1. los?
Einfach G.
Grüße! Da würde ich jetzt aber sagen dass bei dir etwas anderes nicht passt wenn der Automat das zurückschalten verweigert bzw. du in den Kickdown gehen musst dafür. Normal kann das nicht sein, der Motor sollte immer im optimalen Drehzahlband bleiben. Ozy, Das Getriebe sollte i.O. sein. Wurde erst vor ca. 1.000 gegen ein generalüberholtes getauscht. und das hat - was das Schaltverhalten angeht - keine Änderung gebracht. Was mich stört: Das Getriebe hält den Motor unter moderater Last die meiste Zeit zwischen 1.500 bis 2.500 Umdrehungen. Auf der Ebene toll. Will ich jetzt einen Hügel (Schwäbische Alb) hoch, habe ich zwei Möglichkeiten: 1.) Gas bis zu 2/3 durchgedrückt halten und aus dem Drezahlkeller hoch klettern. Dabei dreht der Automat den Motor dann schon hoch, schaltet auch nicht früh hoch, aber eben auch nicht zurück. 2.) Gas zu ca. 3/4 durchgedrückt, dann schaltet er zurück - meistens aber dann gleich 2 (oder 3?) Gänge, dass er einen Drezahlsprung aus der Region um 2.000 auf ca. 4.500 Umdrehungen macht und sich dann den Berg hoch brüllt. Dabei hat er, wenn ich ihn manuell nur einen Gang runter schalte bei Ca. 3-3.500 Umdrehungen genug Leistung um den Berg locker hoch zu kommen. Mit Hänger wird das Verhalten dann noch extremer. Entweder Drezahlkeller oder Attacke. Der Mittelweg fehlt mir. Ich habe das mit Til schon vor einiger Zeit diskutiert und hatte die Hoffnung, dass ich mit dem "S" Schalter des Wählhebels diesen Mittelweg finde (einschalten kann), bei dem er den Motor höher dreht aber nicht gleich Kick Down gibt.
Gruss Alex
Texelar
D/Hessen/Rhein-Main/Großraum Frankfurt / Kreis Offenbach/Obertshausen - Hausen
Posts671,701
