Posts: 633 Likes: 12
Posts: 633 Likes: 12 |
Guten Morgen
ich plane im Zuge der Dachabdichtung "3.0" an der Front meines Dachgepaecktraegers 2 Led Balken und 2 Lampen seitlich zu montieren.
Da ich die Arbeitleuchten selten einsetzen werde will ich nicht viel ausgeben. Auch sch... teure Exemplare sind qualitativ oft nicht besser (TRex aus CH) Gibt es was zu empfehlen oder Punkte auf die man achten soll?
Gruss Roland
PS Schneide jetzt noch mal gesamte Dichtmasse raus am Frame raus und verklebe alles noch mal neu. Welchen Kleber bzw. Dichtmasse ich dann verwende bin ich noch nicht mit mir im Reinen evt. Scheibenkleber? Uber Abduchtung, Frame und Dach klebe ich jetzt def. das 3M Klebeband Transparent. Hinten, links und rechts sieht man es fast nicht durch Dachtraeger. Im Frontbeich Scheibe bin ich mir noch unschluessig ob da wirklich Wasser rein kommt?
Posts: 16,228 Likes: 229
Posts: 16,228 Likes: 229 |
Schau mal ob du Leuchten bekommen kannst die unter dem Markennamen "NILIGHT" verkauft werden.
Danke Ozy fuer den Tip. Werde mal im Netz Ausschau halten. Vermutlich wird die Marke in Europa nicht so bekannt!
Frage: Wurdest du den Front Bar mit einer Leuchte abbilden oder 2 kleinere verbauen. Welche W Leistung empfiehlt sich. Meine Route muss nicht unbedingt vom Mond noch erkennbar sein...
Dato fuer Seiten Leuchten ...
Bei den Bar's gibt es wihl Unterschiede? Mit 2 zusaetzlich integrierten Leuchten. Kann man die unanhaengig voneinander schalten. Macht das Sinn...?
Danke, Roland
Posts: 5,528 Likes: 58
Posts: 5,528 Likes: 58 |
Die kenn ich als Arbeitsscheinwerfer an Bau- Land- und Forstgeräten. Gute Leistung, stabil und durchaus bezahlbar. Gibts bei AMAZONOh... war wohl zu langsam. Und viel Erfolg bei deiner never ending story, auf das es endlich dichdet.
Posts: 378 Likes: 32
Posts: 378 Likes: 32 |
Roland, Ich hab davon zwei stuck oben auf der scam stossstange: https://www.ltprtz.com/50W-UltraLux-Arbeitsscheinwerfer-40-Modell-UL50-FMehr wie genug licht(für mich), prima Ausleuchtung vor's Fahrzeug. Mir ist das wichtiger als 500 Meter und mehr Fernlicht, so schnell ist mein scam nicht das dies notwendig ist. Unterschätz die eigenblendung bei den lightbars nicht... Adriaan
Die kenn ich als Arbeitsscheinwerfer an Bau- Land- und Forstgeräten. Gute Leistung, stabil und durchaus bezahlbar. Gibts bei AMAZONOh... war wohl zu langsam. Und viel Erfolg bei deiner never ending story, auf das es endlich dichdet. Diese hier mit 18w habe ich seit 2 Jahren auf dem Dach, funktionieren tadellos, keine Korrosion, kein Wassereintritt. https://amzn.eu/d/iODiOxx18W reichen als Nahfeldbeleuchtung komplett aus. Das macht auch die Verkabelung einfacher als bei 100en Watt Leistung. Bei ebay.com habe ich 8 Stück für 60$ bekommen im Multipack. Für die Front würde ich ebenfalls auf zwei getrennte Leuchten setzen, die durchgehenden Lightbars sind IMHO eher für die Highspeed Fraktion. LG Ozy
Einschalten tue ich sie mit dem hier https://amzn.eu/d/5NrTxhu , keine physischen Schalter mehr und ich kann sie schalten egal ob ich im Wohnaufbau, im Fahrerhaus oder Draußen bin. Durchaus hilfreich.
18W reichen als Nahfeldbeleuchtung komplett aus. Das macht auch die Verkabelung einfacher als bei 100en Watt Leistung. Für die Front würde ich ebenfalls auf zwei getrennte Leuchten setzen, die durchgehenden Lightbars sind IMHO eher für die Highspeed Fraktion. Ganz meine Meinung, reicht bei weitem. Taugen auch toll als Rückfahrscheinwerfer. Die originalen Grablichtlein sind unbrauchbar!
Besten Dank fuer die umfangreichen Quellen. Da habe ich jetzt eine Beschaeftigung an langweiligen Tagen im Winter. Jetzt muss sich mich erst mal auf die Marokko Tour vorbereiten. Die Zeit läuft gegen mich. Nur noch 15 Tage bis zur Abreise.
Gruss, Roland
Hallo Roland
Wir haben noch ein paar Tage mehr Zeit, Fähre geht erst am 4. Oktober.
Gute Reise
Harry
PS: Falls du mal eine Auszeit von der "Gruppenreise" brauchst, Kontaktdaten send ich dir per PM
Servus,
hier der lesenswerte Fred zu Arbeitsleuchten. Das steht gemeinsam mit dem LED Abblendlicht auf Prio 3 meiner TRex Planung.
Derzeit arbeite ich noch an der Umsetzung der finalen LifePo4 Elektroinstallation. Mit viel Glück ist diese Baustelle am Montag abgeschlossen und es funktioniert alles wie geplant. Dann gibt's auch einige Fotos und Update des Plans.
Danach wird sofort die teilweise noch fehlende Verkleidung des Küchenblocks inkl. Umbau des Wasserversorgungs Provisoriums angegangen. Dieses Arbeitspaket klingt zwar unproblematisch, trotzdem sind da noch einige knifflige Kleinigkeiten zu bearbeiten bevor es wieder bei der Trockentoilette weitergeht.
Vermutlich wird anschließend erst am Universaltraeger am Heck gearbeitet bevor das LED Thema dran kommt.
Anlasser und Kühler sind auch noch nicht ausgetauscht. Da muss ich noch einiges organisieren bis der Trex mal 95% fertig ist. Jammern auf hohen Niveau. Wundersamer Weise konnte ich schon fast 10 Jahre mit diesen Unzulänglichkeiten schöne Urlaube verbringen. Im Alter wird man halt anspruchsvoller?
Gruss, Roland
Guten Morgen, sind gerade aus Rumänien / Serbien zurück. Tolle Landschaften, Holzwege, Klettergebiete, ... In diesem Urlaub haben wir jetzt die Aufrüstung mit Arbeitsscheinwerfern aber auch mit LED Abblendlicht in der Prio nach vorne gereiht. Das macht das Fahren einfach angenehmer / sicherer ... Adrian hat mit diesen Leuchten schon gute Erfahrungen gemacht. Leider sind die derzeit nicht bei Amazon lieferbar (EU). https://www.amazon.de/dp/B089GKPB2Q/ref=cm_sw_r_apa_i_KDY89XRX125XFAM7YNSK_0Harry hat diese hier ins Spiel gebracht. Hat die zufällig wer im Einsatz? In der Bewertung wird geschrieben, dass die Leistung nicht 60W sondern max. 20W wäre. Das würde mir aber voll ausreichen und wäre kein ko Kriterium. Wo bekommt man heute noch 4 LED Leuchten unter 60 EUR?. 2 an der Vorderseite (Ausleuchtung nach links und rechts) und 2 als Ergänzung Rückfahrscheinwerfer. NiLight 2:Vermutlich wäre die seitliche Ausleuchtung vom Dach besser? Wenn ich die aber nicht im Dachträger sauber integrieren kann wird es vermutlich störende Windgeräusche geben. Zusätzlich würden die Lichter den Ästen im Weg stehen... Gibt es hierzu noch weitere Überlegungen zu beachten? Die Befestigung / Einstellung der Leuchten aus dem 1. Link erscheint mir besser? Ohne basteln wird es aber bei beiden nicht sauber funktionieren. Danke, Roland
Du findest alle diese Leuchten auch direkt bei aliexpress.com mit free shipping nach D. Wenn sie bei Amazon nicht lieferbar sind.
Ich hab sie seit 2 Jahren am Koffer auf dem Dach*, haben schon etliche Äste abgestreift ohne Schaden - und wenn wäre es mir egal zu dem Preis. Die Qualität ist hervorragend, keine Trübung der Linsen, keine Korrosion, keine abplatzende Farbe.
* 8 Stück, an jeder Ecke in jede Richtung zwecks Flutlicht rundum. Top. Da siehst wenigstens den Bären wenn Nachts...
Gruss Ozy
Ozy, besten Dank für den den Hinweis. Bei aliexpress.com mal versucht was zu finden. Da erscheint ja sofort das "iPhone16" leider aber nicht die gesuchten Nilight LED 18W Arbeitsscheinwerfer. Entweder derzeit nicht verfügbar oder die werden dort nur unter der Hand gehandelt ... Da bin ich ja glücklich, dass ich meine TRex Grundversorgung direkt aus Raab oder über diverse DE / EU Shops, Kleinanzeigen, eBay, Amazon hin bekomme. Ganz ehrlich, diese Alibaba und Co Seiten erschliessen sich mir nicht. Vermutlich bin ich zu alt oder ich bin wirklich auf der falschen Plattform unterwegs gewesen? Trotzdem besten Dank. Ich beobachte die Sache erst mal. Worst case bestelle ich in US. Transportkosten wären ja mit 16 US$ überschaubar. Ich vermute aber stark, dass ich zur Abholung beim Zoll vorstellig werden muss bzw. diese Abwicklung mit zusätzlichen mir bisher unbekannten Kosten verbunden sein könnte. https://www.amazon.com/Nilight-1260lm-Driving-Lighting-Warranty/dp/B01KRV3PNA?th=1Dann gleich 2x bestellen damit man noch Reserve hat wenn mal was ausfällt. Gruß, Roland
1 member likes this:
Ozymandias |
1 members (1 unsichtbar),
408
Themen44,245
Posts671,655
Mitglieder9,892
