Posts: 633 Likes: 12
Posts: 633 Likes: 12 |
Guten Morgen
ich plane im Zuge der Dachabdichtung "3.0" an der Front meines Dachgepaecktraegers 2 Led Balken und 2 Lampen seitlich zu montieren.
Da ich die Arbeitleuchten selten einsetzen werde will ich nicht viel ausgeben. Auch sch... teure Exemplare sind qualitativ oft nicht besser (TRex aus CH) Gibt es was zu empfehlen oder Punkte auf die man achten soll?
Gruss Roland
PS Schneide jetzt noch mal gesamte Dichtmasse raus am Frame raus und verklebe alles noch mal neu. Welchen Kleber bzw. Dichtmasse ich dann verwende bin ich noch nicht mit mir im Reinen evt. Scheibenkleber? Uber Abduchtung, Frame und Dach klebe ich jetzt def. das 3M Klebeband Transparent. Hinten, links und rechts sieht man es fast nicht durch Dachtraeger. Im Frontbeich Scheibe bin ich mir noch unschluessig ob da wirklich Wasser rein kommt?
Posts: 16,233 Likes: 233
Posts: 16,233 Likes: 233 |
Schau mal ob du Leuchten bekommen kannst die unter dem Markennamen "NILIGHT" verkauft werden.
Danke Ozy fuer den Tip. Werde mal im Netz Ausschau halten. Vermutlich wird die Marke in Europa nicht so bekannt!
Frage: Wurdest du den Front Bar mit einer Leuchte abbilden oder 2 kleinere verbauen. Welche W Leistung empfiehlt sich. Meine Route muss nicht unbedingt vom Mond noch erkennbar sein...
Dato fuer Seiten Leuchten ...
Bei den Bar's gibt es wihl Unterschiede? Mit 2 zusaetzlich integrierten Leuchten. Kann man die unanhaengig voneinander schalten. Macht das Sinn...?
Danke, Roland
Posts: 5,535 Likes: 59
Posts: 5,535 Likes: 59 |
Die kenn ich als Arbeitsscheinwerfer an Bau- Land- und Forstgeräten. Gute Leistung, stabil und durchaus bezahlbar. Gibts bei AMAZONOh... war wohl zu langsam. Und viel Erfolg bei deiner never ending story, auf das es endlich dichdet.
Posts: 378 Likes: 32
Posts: 378 Likes: 32 |
Roland, Ich hab davon zwei stuck oben auf der scam stossstange: https://www.ltprtz.com/50W-UltraLux-Arbeitsscheinwerfer-40-Modell-UL50-FMehr wie genug licht(für mich), prima Ausleuchtung vor's Fahrzeug. Mir ist das wichtiger als 500 Meter und mehr Fernlicht, so schnell ist mein scam nicht das dies notwendig ist. Unterschätz die eigenblendung bei den lightbars nicht... Adriaan
Die kenn ich als Arbeitsscheinwerfer an Bau- Land- und Forstgeräten. Gute Leistung, stabil und durchaus bezahlbar. Gibts bei AMAZONOh... war wohl zu langsam. Und viel Erfolg bei deiner never ending story, auf das es endlich dichdet. Diese hier mit 18w habe ich seit 2 Jahren auf dem Dach, funktionieren tadellos, keine Korrosion, kein Wassereintritt. https://amzn.eu/d/iODiOxx18W reichen als Nahfeldbeleuchtung komplett aus. Das macht auch die Verkabelung einfacher als bei 100en Watt Leistung. Bei ebay.com habe ich 8 Stück für 60$ bekommen im Multipack. Für die Front würde ich ebenfalls auf zwei getrennte Leuchten setzen, die durchgehenden Lightbars sind IMHO eher für die Highspeed Fraktion. LG Ozy
Einschalten tue ich sie mit dem hier https://amzn.eu/d/5NrTxhu , keine physischen Schalter mehr und ich kann sie schalten egal ob ich im Wohnaufbau, im Fahrerhaus oder Draußen bin. Durchaus hilfreich.
18W reichen als Nahfeldbeleuchtung komplett aus. Das macht auch die Verkabelung einfacher als bei 100en Watt Leistung. Für die Front würde ich ebenfalls auf zwei getrennte Leuchten setzen, die durchgehenden Lightbars sind IMHO eher für die Highspeed Fraktion. Ganz meine Meinung, reicht bei weitem. Taugen auch toll als Rückfahrscheinwerfer. Die originalen Grablichtlein sind unbrauchbar!
Besten Dank fuer die umfangreichen Quellen. Da habe ich jetzt eine Beschaeftigung an langweiligen Tagen im Winter. Jetzt muss sich mich erst mal auf die Marokko Tour vorbereiten. Die Zeit läuft gegen mich. Nur noch 15 Tage bis zur Abreise.
Gruss, Roland
Hallo Roland
Wir haben noch ein paar Tage mehr Zeit, Fähre geht erst am 4. Oktober.
Gute Reise
Harry
PS: Falls du mal eine Auszeit von der "Gruppenreise" brauchst, Kontaktdaten send ich dir per PM
1 members (WoMoG),
453
Posts671,703
