Seite 2 von 2 1 2
Eric #699385 11/09/2022 15:24
Eric Offline OP
Update
Hab nun nach etwas Fummelei den Weg zur Rückleuchte und durch die Tülle mit Zugdraht gefunden und die Bremsleuchte innen angebracht. Ich hätte aber nicht gedacht, dass die Heckscheibentönung so viel vom Bremslicht schluckt und werde nun zu einer Leuchte wechseln, die von außen oberhalb der Heckscheibe geklebt wird. Naja. Das Kabel liegt ja nun.
Danke an alle Mitdenker.
Schöne Grüsse, Eric
Eric #699392 11/09/2022 18:16
Hallo Eric, die originale Bremsleuchte gibt es für wenig Geld zum Nachrüsten. Warum dann irgendein Zubehörteil kaufen?
VG
Alex
Was klappert ist dran!
Eric Offline OP
Hallo Alex.
Muss ich mir mal im Detail anschauen, wie diese befestigt ist. Sitzt wohl von außen genau an der Heckscheibendichtung.
Danke für den Hinweis.
Schöne Grüsse, Eric
Eric #699459 16/09/2022 17:08
Hallo Eric,
die wird mit 2 Schrauben direkt am oberen Türrahmen befestigt. Natürlich innen. Du kannst sie von der Montageposition soweit nach oben rücken, dass sie so wenig Sicht wie möglich nach hinten weg nimmt. Die Originale sitz relativ tief.
Dauert keine 20min, dann ist das erledigt. Glaube da sind auch zwei Stromdiebe dabei.
VG
Alex
Seite 2 von 2 1 2
JoJobaer
JoJobaer
Berlin-friedrichfelde
17,543,626 Hertha`s Pinte
7,401,926 Pier 18
3,492,417 Auf`m Keller
3,328,732 Musik-Empfehlungen
2,506,677 Neue Kfz-Steuer
2,317,889 Alte Möhren ...
1 members (WoMoG), 162 guests, and 0 robots.
marcus 2
GW350 2
Grille 1
Padane 1
Schraubermax, Lukas44, danutraaa55, Matthias10, Fyris
9,891 Registrierte Benutzer
DaPo 26,374
Ozymandias 16,228
Themen44,244
Posts671,641
Mitglieder9,891
