Seite 1 von 2 1 2
Suche Freilaufnaben für IVECO 40.10 WM
#699490 20/09/2022 15:19
mrm2k22 Offline OP
Wie der Titel schon sagt. Ich suche passende Freilaufnaben für den 40.10WM/1 Baujahr 90. Gerne Tipps hier rein oder per PN melden, danke
Re: Suche Freilaufnaben für IVECO 40.10 WM
mrm2k22 #699495 20/09/2022 17:29
Kellers
Ozymandias #699508 20/09/2022 22:03
mrm2k22 Offline OP
Da war ich vorgestern, die haben einen Satz und der ist schon vergeben.
mrm2k22 #699509 21/09/2022 00:05
Moini,
da die Frage hier schon öfters gestellt wurde...
Lassen sich die Dinger nicht bei einem fitten Metallbauer nachfertigen? Sind doch nur schnöde Formteile... Klar, es würde ein Modell zum abnehmen der Maße benötigen und die inneliegende Feder ist jetzt auch keine überall verfügbare Ramschware. Wär vielleicht trotzdem ne Überlegung wert. Ob ein Klon dann 1:1 ausschaut ist doch letztlich egal. Funktion vor Form! wink
Muss die Tage eh nochmal an der VA werkeln, kann bei Bedarf gerne ma den Meßschieber ansetzen.
Alfonso #699510 21/09/2022 00:20
Wozu, der Mehrwert ist dermassen klein dass sich eine vierstellige Investitionen für die wenigsten je Rechnen wird.
Wenn man es macht weil man ein Technikfreak ist kann ich es nachvollziehen, aber sonst nicht.
Dass die Teile aber nun auch bei den Kellers dünn werden ist weniger nett, die waren sonst immer am besten Sortiert und hatten alles was man benötigte an Lager, vor allem auch Zeug dass es bei Iveco nicht mehr zu kaufen gibt.
Ozymandias #699515 21/09/2022 07:46
mrm2k22 Offline OP
Da scheinen sich die Geister ja zu scheiden, die einen meinen, dass neben einer leichten Spritreduktion vor allem die beweglichen Teile der VA davon profitieren nicht ständig mitgeschleppt zu werden. Die anderen sagen, dass die Autos die 30 Jahre davor auch ohne sowas ausgekommen sind. So oder so -ich hab keine Ahnung :-)
Was ich allerdings attraktiv daran finde ist den Kriechgang zum rangieren auch auf Asphalt nutzen zu können.
Fakt ist, die Auswahl wird dünne und die Dinger werden gebraucht als Paar mittlerweile für 1200 gehandelt - wenn man sie bekommt.
Das fände ich toll! Wenn Du die Maße durchgibst würde ich die Zeichnung hier mal damit ergänzen, vielleicht kann man damit dann ja wirklich mal an einen entsprechend begabten Menschen herantreten oder auch schauen was am freien Markt so verfügbar ist was ggf mit ein bisschen Anpassung funktionieren könnte.
mrm2k22 #699517 21/09/2022 08:24
ich weiß nicht, ob ich mich trauen würde, bei einem Fahrzeug, wo die Achsinnereien eine lastfreie Bewegung nicht vertragen, mit Allrad zu fahren...
DaPo #700070 31/10/2022 19:17
man fährt ja > 95% mit 4x2, aber ohne die Freiläufe dreht hat alles bis ins VTG mit. Mit Freilaufnaben steht eben alles (VA), so wie bei den zivilen Fahrzeugen, das wird ggf auch etwas leiser sein, da die Kette im VTG nicht mitläuft ...
juergenr #700074 01/11/2022 08:18
Hallo Jürgen,
ich kenne den Aufbau dieses Verteilergetriebes nicht im Detail. Wie ist das Ketten-Antriebsrad denn auf der Welle gelagert?
Ich hätte da ja große Bedenken, wenn da Betriebszustände herrschen, für die das Getriebe bzw. die Lagerung nicht ausgelegt ist. Im Normalfall kommt s da zwar auch zu Drehzahlunterschieden zwischen Rad und Welle, die sind aber doch eher gering.
DaPo #700076 01/11/2022 09:14
Hallo Daniel,
es ist ja so, dass im zivilen Daily 40.10 4x4 MIT Freilaufnaben, der Kettentrieb im VTG fast immer steht (FNaben offen), außer man fährt in 4H oder4L. Oder die FNaben sind zu, dann wird auch in 2H der Kettentrieb von der Achse angetrieben.
Bei MW OHNE Freilaufnaben, wird die Kette immer von der Vorderachse angetrieben und das Kettenrad auf der Hauptwelle im VTG läuft leer. Außer man fährt in 4H / 4L, dann word die Kette vom VTG angetrieben.
Wenn man im WM die FNaben nachrüstet, hat man ja nix anderes, wie den Normalzustand in allen zivilen 40.10 4x4 ...
unten rechts der Ausgang nach vorne
Seite 1 von 2 1 2
Moderiert von  Burgerfrau, juergenr, Ozymandias
17,089,107 Hertha`s Pinte
7,323,218 Pier 18
3,461,754 Auf`m Keller
3,260,647 Musik-Empfehlungen
2,449,298 Neue Kfz-Steuer
2,246,540 Alte Möhren ...
4 members (Mike463, Katzenberger, SeppR, nitram19), 93 guests, and 0 robots.
GSM 3
jenzz 2
Pzkpfw, AlanMusk, sawo72, hurald, Alte Sterne
9804 Registrierte Benutzer
DaPo 26,157
Ozymandias 15,668
Themen43,851
Posts667,253
Mitglieder9,804
Powered by UBB.threads™ PHP Forum Software 7.7.4
(Release build 20200307)
Responsive Width:
PHP: 7.4.33 Page Time: 0.017s Queries: 37 (0.008s) Memory: 2.9694 MB (Peak: 3.2395 MB) Data Comp: Zlib Server Time: 2023-03-26 09:44:21 UTC
Valid HTML 5 and Valid CSS
