Posts: 357 Likes: 7
Posts: 357 Likes: 7 |
Liebe Gemeinde ich bin auf Urlaubsreise in Avignon gestrandet mit einem defekten Klimaanlagen Freilauf (461.336 290 TD BJ 2000)
Die Riemenscheibe dreht sich zwar noch, aber das heftige Geräusch lässt nur noch eine kurze Lebensdauer erwarten.
Ein Ersatzteil (Freilauf oder ganzer Klimakompressor) ist nicht zu bekommen so dass ich nun plane, den gesamten Kompressor auszubauen und dann den kurzen Keilriemen vom gleichen Modell ohne Klimaanlage (2080 mm statt 2150 mm) einzusetzen.
Hat irgendjemand Erfahrungen, die mir weiterhelfen? Geht das so ohne weiteres? Muss an den Spannrollen noch etwas verändert werden? Bin für jeden Tipp dankbar....
Mark
Posts: 357 Likes: 7
Versuch macht kluch... :-)
Ich habe heute den Kompressor abgeschraubt und (mit angeschlossenen Leitungen) zur Seite festgebunden. Der kurze Keilriemen mit 2080 mm passt, obwohl die Spannrollen lt. WIS anders positioniert sind...
Ich habe jetzt ca. 1 cm "Luft" unter dem Riemen bis zur Kompressor-Riemenscheibe...
Morgen geht es weiter in den Süden noch ein bisschen Sonne tanken
Gruss Mark
1 member likes this:
Ozymandias |
Posts: 1,938 Likes: 81
(Um)Schlüsselmeister
Posts: 1,938 Likes: 81 |
Hallo Mark,
das sind doch positive Nachrichten und der Hinweis ist perfekt.
Einfach G.
337
Themen44,245
Posts671,653
Mitglieder9,891
