Hallo, hab jetzt alles wieder sauber. Kann aber nirgends den benötigten Siri "corteco 12014381b" finden. Kennt jemand noch eine Bezugsquelle oder eine gute Alternative? VG, Grischa
sprech zB mal mit HUG Technik
hug-technik.com und frae die nach einem Wedi mit den specs vom Corteco
da gibt es nicht viele Alternativen am Markt,..
Wo hast Du denn gefragt? Bei Corteco steht der auf grün, also grundsätzlich noch im Programm, also auch über den Teilefachhandel bestellbar.
Ob tatsächlich lieferbar, bekomme ich heute jedoch nicht heraus.
Grüße DaPo Fußball war doof, Fußball ist doof, Fußball bleibt doof.
Hallo, danke schon mal für die Info. Bei hug-technik.com ist heute niemand da. Aber hab ich mal angeschrieben. Ansonsten hab ich alle online Portale durchgeschaut und da ist der Corteco nirgends verfügbar. Aber wenn er verfügbar ist frag ich mal bei meiner lokalen Werkstatt. VG
genau DAS ist das Problem.
Frag doch einfach mal im (Teile-)Fachhandel...
Hat schon mal jemand die Motorlager gewechselt? Also diese Gummipuffer meine ich. Komnte dazu über die Suche nicht wirklich was finden. Mich würde interessieren ob man den Motor anheben oder nur fixieren muss und was man ggfs alles abschrauben muss. Danke und Grüße
den Motor musst du zumindest um die Länge der Bolzen am MotLager anheben
Ok. Hatte gehofft man könnte die Lager evtl. Zuerst vom Motor abschrauben, so dass man diesen dann nicht mehr anheben muss.
Auf diesem Bild sieht es aus als wäre das möglich:
Wo ist das Problem? Den Motor mit dem Wagenheber rasch ein paar Zentimeter zu lupfen ist doch easy?
Weiß nicht ob DAS das Problem ist.
Auch im (Teile-)Fachhandel hier z.Z. nicht lieferbar.
Also falls du eine Adresse hast wäre das ein große Hilfe.
Moderated by
Burgerfrau ,
DaPo ,
Dieter ,
Flashman ,
juergenr ,
Monny ,
Ozymandias ,
Peter ,
Phil ,
rovervirus ,
Tordi
497
445
robots.
Admin ,
Global Mod ,
Themen44,245
Posts671,657
Mitglieder9,892
Most Online1,320Jan 2nd, 2020
