Posts: 19 |
Hallo Andreas, Hallo Jürgen Danke für die Mühe!!! Andreas, kannst du mir eine Kopie des Fahrzeugscheins schicken Danke Sascha
Posts: 19 |
Hallo Rainer Danke!!! Kannst du mir bitte Deine Papier kopieren? Vieleicht bräuchte ich auch eine komplette Fahrgestellnummer dazu... denn die Belgier fangen scheinbar mit zcfd 47810900xxx an, und für einen Teilevergleich vermute ich, braucht man eine ganze Fahrgestellnummer... meiner fängt nämlich mit zcfd40791 an, und zsfd40792 hat die auch die gleiche Achse drin... hoffe auf dem Weg einen Prüfer überzeugen zu können Danke.!!! Gruß Sascha
Posts: 478 |
Hallo Rainer Danke!!! Kannst du mir bitte Deine Papier kopieren? Vieleicht bräuchte ich auch eine komplette Fahrgestellnummer dazu... denn die Belgier fangen scheinbar mit zcfd 47810900xxx an, und für einen Teilevergleich vermute ich, braucht man eine ganze Fahrgestellnummer... meiner fängt nämlich mit zcfd40791 an, und zsfd40792 hat die auch die gleiche Achse drin... hoffe auf dem Weg einen Prüfer überzeugen zu können Danke.!!! Gruß Sascha Sascha, du hast eine PM. Ich bin aber nicht sicher, ob dir die Kopie mehr bringt, als die von Jürgen genannten Gutachten. LG Rainer
Themen44,223
Posts671,483
Mitglieder9,884
