Seite 1 von 2 1 2
H
hansele Offline OP
H
eine der Gummidurchführungen in den Lampentopf ist bei mir komplett verfault,
der LWR wird durch elektrisch ersetzt, aber dennoch wäre die Abdichtung praktisch.
Kann hier jemand mit einer Teilenummer dienen, im EPC finde ich leider immer nur den LWR als ganzen Satz?
Danke und Gruß
Pascal
Könnte das evtl diese sein? Siehe Bild vom Wolf.
H
hansele Offline OP
H
Ohja das könnte passen, dass Teil kostet über 55€ ohne Steuer.
5,50€ hätte ich mir direkt gefallen lassen, aber das 10fache ist das Teil nicht wert.
Ich bin mal gespannt ob ich das noch günstiger im EPC finde, wichtig ist, es scheint verfügbar zu sein,
nun also mal die ganzen Baumuster durchklicken und schauen.
Danke schonmal für den Tipp.
Grüßle
R
R
Du brauchst also einen Blindstopfen und keine Tülle mit Öffnung in der Mitte?
Wenn mit Öffnung dann:
- Durchmesser Öffnung
- Durchmesser Öffnung im Blech
- Stärke Blech
Gruß Reiner
C
C
Blindstopfen:
- Durchmesser Stopfen außen 100 mm
- Durchmesser Öffnung im Blech 82 mm
- Stärke Blech 1,5 mm
Die Frage wäre wo gibt es sowas?
Grüße Classic
2 members like this: berlinator, Katzenberger
GSM Offline
(Um)Schlüsselmeister
in jeder gut sortierten Hobbywerkstatt hat man ein Sortiment und kann so jederzeit weiterarbeiten.
Einfach G.
R
R
Evtl. passt die Verschlußkappe A 901 987 00 45, die ist einmal für 80 mm und dann wieder für 89 mm Bohrung angegeben. Je nachdem welches Baumuster man wählt. Preis 1,05 €.
Gruß Reiner
H
hansele Offline OP
H
Hi zusammen,
die Idee mit dem Blindstopfen ist super, ich werde mal die Nummer von Reiner bestellen,
muss sowieso noch eine Handvoll Kleinteile bestellen.
Jederzeit weiterzuarbeiten ist bei dem Projekt nicht so wichtig, da gibt es soviele Ecken und Enden,
da kann man auch mit Wartezeit für Recherche und Material immer weiter arbeiten.
Aber langsam wirds ja wieder ein Auto :-).
Gruß Pascal
H
hansele Offline OP
H
Hi zusammen,
die Deckel sind da:
[Linked Image von abload.de]
Passt, ein Stück Fahrradschlauch sorgt für eine etwas straffere Klemmung:
Danke nochmals für den Tipp :-).
Gruß Pascal
Seite 1 von 2 1 2
juergenelfi
juergenelfi
Waldshut
May
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
17,606,211 Hertha`s Pinte
7,417,755 Pier 18
3,495,493 Auf`m Keller
3,342,912 Musik-Empfehlungen
2,513,769 Neue Kfz-Steuer
2,324,185 Alte Möhren ...
1 members (user108), 362 guests, and 0 robots.
marcus 2
Troll 1
beckdava
9,894 Registrierte Benutzer
DaPo 26,377
Ozymandias 16,233
Themen44,253
Posts671,733
