Posts: 985 Likes: 27
Posts: 985 Likes: 27 |
Nun ja, eine starke Verschattung sieht für mich anders aus in diesem Bild: da sind ja vieleicht 5% der Fläche verschattet, und dann genau so, das der Schatten längs an den seitlichen Rändern der Zellen liegt. Also optimale Bedingungen für einen Solarertrag. Einfache Reihenschaltung eines kompletten Strings mit nur etwas reduzierter Solarfläche. Wäre an jedem anderen Modul auch so zu erwarten. Im Blogbeitrag gibt es noch ein anderes Foto mit einer Vollverschattung einer seitlichen Hälfte von etwa 60%: Da ist der Ertrag nur noch 26W, also noch 20% von der Nennleistung, auch realistisch. Eine Verschattung längs der Strings ist die glückliche Form ohne große Verluste. Aber es wurde den Fotos nach nie gemessen wenn der Schatten mindestens eine Zellenreihe komplett quer abdeckt: Wenn dadurch die Bypassdiode aktiv wird, wird der gesamte Strom dieses Strangs überbrückt und kann dann keine Leistung mehr liefern. Edit: Hier wird die Verschattungsauswirkung gut und verständlich beschrieben: https://www.amumot-shop.de/ratgeber/wohnmobil-solaranlage-reihen-oder-parallelschaltungGruß Erich
1 member likes this:
Ozymandias |
Posts: 440 Likes: 14
Posts: 440 Likes: 14 |
Danke für den Wink Erich, werde mich einlesen. Bin bisher davon ausgegangen, daß sich Bypassdioden auch bei Teilverschattung einzelner Zellen aktivieren und damit den kompletten String lahmlegen.
3 members (user108, duli, 1 unsichtbar),
374
Themen44,223
Posts671,483
Mitglieder9,884
