Sartprobleme Defender TZD4
#700398 28/11/2022 20:42
Luberon Offline OP
hallo
habe ein doppelbatteriesystem eingebaut mit 2 batterien.
starterbatterie 100 ah bleisäure/verbraucherbatterie 95 ah agm-
batterien werden manuell durch einen trennschalter zu/aus geschaltet.
starten mit der 1 batterie macht probleme,voltmeter zeigt ca 12,4 v an bei halber schlüsselstellung.
schlüsselstellung volle stellung bis gelbe leuchte erscheint,batterie zeigt dann nur noch 11,4 v an.
defender startet nicht mehr,manchmal nur beim 2 startversuch,und auch dann nicht immer.
schalte ich beide batterien zusammen spring der defender an.
beide batterien sind erst im frühjahr neu eingebaut wordern.
anlasser wurde in 2019 durch einen neuen anlasser ersetzt, bei fa mayer landrover in rosenheim überprüft anlasser ok.
habe langsam den verdacht,anlasser zieht zuviel strom beim starten,dass die spannung im steuergerät zusammenbricht. ??
Ratschläge gerne
Servus
Luberon
Re: Sartprobleme Defender TZD4
Luberon #700399 28/11/2022 22:30
Salute
12,4 Volt ist quasi eine leere Batterie, voll wäre etwa 12,8V
Wahrscheinlich ist die Starterbatterie hinüber oder der Alternator.
Was zeigt das Voltmeter wenn er läuft?
17,089,107 Hertha`s Pinte
7,323,218 Pier 18
3,461,754 Auf`m Keller
3,260,647 Musik-Empfehlungen
2,449,298 Neue Kfz-Steuer
2,246,540 Alte Möhren ...
3 members (nitram19, SeppR, Katzenberger), 98 guests, and 0 robots.
GSM 3
jenzz 2
Pzkpfw, AlanMusk, sawo72, hurald, Alte Sterne
9804 Registrierte Benutzer
DaPo 26,157
Ozymandias 15,668
Themen43,851
Posts667,253
Mitglieder9,804
Powered by UBB.threads™ PHP Forum Software 7.7.4
(Release build 20200307)
Responsive Width:
PHP: 7.4.33 Page Time: 0.013s Queries: 19 (0.005s) Memory: 2.8979 MB (Peak: 3.2395 MB) Data Comp: Zlib Server Time: 2023-03-26 09:32:20 UTC
Valid HTML 5 and Valid CSS
