Posts: 10,050 Likes: 54
Posts: 10,050 Likes: 54 |
Am meinem Kaminofen sind metallene Bedienelemente zum Einstellen der Primär- und Sekundärluft. Die Größe ist etwa 30x30x3mm. Diese Dinger werden nach längerer Brenndauer des Ofens sehr heiss. Um sie gefahrlos bedienen zu können hat der Hersteller einen dicken lederen Handschuh beigelegt. Den zu benutzen scheint mir recht unpraktisch. Meine Idee ist nun etwas aus Teflon auf der Fräsbank anzufertigen. Das ist aber recht aufwändig, Ich suche daher irgendwelche hitzefesten Ãœberzieher, zB aus Silikon oder Teflon. Hat jemand ne Idee?
Posts: 26,374 Likes: 132
Posts: 26,374 Likes: 132 |
Hallo Rainer,
Hitzeschutzschlauch?
Thema vorerst erledigt. Hab noch eine Stange 45 x 45mm Teflon gefunden. Zwei 8mm dicke Scheibchen abgeschnitten, je eine 35mm tiefe, 3mm breite Tasche eingefräst, und das auf die Hebel geschoben. Das wird jetzt erstmal ne Zeit ausprobiert.
1 member likes this:
Ozymandias |
1 members (user108),
500
Posts671,696
