 Kaminofen Betätigungselemente isolieren
Posts: 10,010 Likes: 45
Posts: 10,010 Likes: 45 |
Am meinem Kaminofen sind metallene Bedienelemente zum Einstellen der Primär- und Sekundärluft. Die Größe ist etwa 30x30x3mm. ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/44827482hz.jpg) Diese Dinger werden nach längerer Brenndauer des Ofens sehr heiss. Um sie gefahrlos bedienen zu können hat der Hersteller einen dicken lederen Handschuh beigelegt. Den zu benutzen scheint mir recht unpraktisch. Meine Idee ist nun etwas aus Teflon auf der Fräsbank anzufertigen. Das ist aber recht aufwändig, Ich suche daher irgendwelche hitzefesten Überzieher, zB aus Silikon oder Teflon. Hat jemand ne Idee?
 Re: Kaminofen Betätigungselemente isolieren
Posts: 26,127 Likes: 79
Posts: 26,127 Likes: 79 |
Hallo Rainer,
Hitzeschutzschlauch?
Thema vorerst erledigt. Hab noch eine Stange 45 x 45mm Teflon gefunden. Zwei 8mm dicke Scheibchen abgeschnitten, je eine 35mm tiefe, 3mm breite Tasche eingefräst, und das auf die Hebel geschoben. Das wird jetzt erstmal ne Zeit ausprobiert. ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/44832061ua.jpg)
1 member likes this:
Ozymandias |
Moderiert von Burgerfrau, DaPo, Dieter, Flashman, juergenr, Monny, Ozymandias, Peter, Phil, rovervirus, Tordi
116
Themen43,798
Posts666,659
Mitglieder9,791
