Posts: 1,009 Likes: 12
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Posts: 1,009 Likes: 12 |
Hallo, die neuen Scheibenwischergestänge sind gekommen. Ich wollte eigentlich das Armaturenbrett nicht ausbauen. Was ich nun aber herausgefunden habe ist, dass es raus muss um die Wischer zu ersetzen? Geht das nicht irgendwie über das Handschuh Fach? Vielen Dank und Grüße Lukas
Posts: 1,202 Likes: 52
Posts: 1,202 Likes: 52 |
bei deinem Baujahr sollte es mit Teilzerlegung gehen. Größte Fummelei ist die Koppelstange durchzuscheiben und festschrauben der Wellen. Würde Handschuhfach und Sicherungs-, sowie Relaisplatte drunter ausbauen, dann kann man schon mal mit 2 Händen ran. Dann noch Lenkrad und KI raus. Ab da musst du schauen was noch im Weg ist an Lüftungskanälen etc. und evtl. das Gebläse lösen.
Aufpassen musst du auf alle Käbelchen die da so rumschwirren, wenn die über Kante an scharfen Karosseriekanten liegen neigen die zum durchschlagen und produzieren manchmal wirre Sachen.
Gruß Christopher
463.320 463.248
Posts: 7,268 Likes: 40
Posts: 7,268 Likes: 40 |
bei Fahrzeugen bis MOPF 2000 geht es ohne Ausbau des Handschuhfachs.
Grüße Thomas
Hallo Thomas,
wobei das Handschuhfach das kleinste Ãœbel ist bis Mopf 2000
Gruß Christopher
463.320 463.248
Posts: 874 Likes: 2
Posts: 874 Likes: 2 |
Grüße Thomas Hallo Thomas, bist du da sicher ? Gruß Arno
Hallo Arno,
ich glaube er meinte das Armaturenbrett.
Gruß Christopher
463.320 463.248
Grüße Thomas Hallo Thomas, bist du da sicher ? Gruß Arno Mein Fehler, das Armaturenbrett kann drin bleiben, das Handschuhfach muss raus. Grüße Thomas
1 member likes this:
gklasse7184 |
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Hallo, kann mir jemand vielleicht eine Teilenummer nennen für die Strebe, die hinten im Eck den Kotflügel und die Rückwand stabilisiert? Die ist total vergammelt und ich kann sie nirgends finden. Vielen Dank und Grüße Lukas
Posts: 244 Likes: 9
Posts: 244 Likes: 9 |
Die Verstrebung für die rechte Seite müsste A4608820207 sein. Bitte aber nochmals nachprüfen.
LG,
1 members (Padane),
378
Themen44,245
Posts671,655
Mitglieder9,892
