Posts: 297 Likes: 10
Posts: 297 Likes: 10 |
Liebe Wissende,
gibt es eine Möglichkeit, einen 2015er G 500 aufzulasten?
ZGG 3200KG, technisch zulässig sind wohl 3350 KG (Maximum der Achsen)...
Bin dankbar für Infos.
Viele Grüße
Hannes
Heute schon gewuerfelt????
Posts: 1,938 Likes: 81
(Um)Schlüsselmeister
Posts: 1,938 Likes: 81 |
ich erkundige mich bei meinem aaS.
Einfach G.
Vielen Dank im Voraus!
Hannes
es geht sicher um einen mit M273, oder?
Einfach G.
Posts: 20 Likes: 1
Posts: 20 Likes: 1 |
Hey Hannes,
das geht natürlich mit entspr. Federn (lila oder rot) würde ich sagen) und Räder/Reifen mit der nötigen Traglast., aber wozu 150kg Auflasten ? Praktisch wird das Auto nut härter und sonst macht das gar keinen Unterschied, kann man sich also eigentlich sparen. Für eine Zulassung in einer anderen Fahrzeugklasse (z.B. WOMO) dreht man üblicher Weise die Waage ein wenig zurück, wenns mit der Nutzlast nicht passt, das sind ja nur ein paar Kilo..Viel Spass - frank
ich würde auch das entspannt sehen und im Zweifel mich auf die "5% Regel" berufen ;-) Oder gar nicht auf solche Diskussionen einsteigen.
Einfach G.
So, es ist vollbracht und getüvt - Änderungen am Fahrzeug waren keine notwendig, die Auflastung ist die Summe der zulässigen Achslasten. Bei realistischer Betrachtung kann es bei voller Reiseausstattung schon passieren, daß man ein wenig deutlich über den 3200Kg liegt - und in unseren Nachbarländern sind die Damen und Herren in Uniform nicht so entspannt wie in Deutschland, wenn es um das Gewicht geht... man ist jetzt zwar auch nicht immer ganz im grünen Bereich, aber dann doch deutlich näher dran .... Mir taugts jedenfalls....
Viele Grüße
Hannes
Posts: 1,150 Likes: 35
Posts: 1,150 Likes: 35 |
Viele Grüße
Hannes Hallo Hannes, musstest du irgendwelche Dokumente beibringen ?
Posts: 7,268 Likes: 40
Posts: 7,268 Likes: 40 |
Viele Grüße
Hannes Hallo, hatte die Auflastung einen Einfluss auf die Abgaseinstufung? Grüße Thomas
2 members (DaPo, 1 unsichtbar),
425
Posts671,705
