Posts: 7,268 Likes: 40
Posts: 7,268 Likes: 40 |
Hallo Alex,
LLK ist ja mein Thema, daher kann meine Antwort nur lauten, baue eine wassergekühlte.
Dank beim Turbomotor auch an die große Wasserpumpe.
Grüße Thomas
Posts: 458 Likes: 19
Posts: 458 Likes: 19 |
.........und so einen LLK gab es ja beim 290GDT werksseitig, z. B. Christoph
Posts: 1,938 Likes: 81
(Um)Schlüsselmeister
Posts: 1,938 Likes: 81 |
dann einfach den A 461 500 03 00 dranbauen
Einfach G.
Posts: 726 |
Danke für die Rückmeldungen. Leider hat sichs der Verkäufer des Motors anders überlegt und verkauft ihn nicht mehr. Ich könnte......
Alex
dann kaufe ein Auto mit Motor - dann kannst noch probefahren.
Einfach G.
Posts: 768 |
Hallo Alex,
wenn ich die Ausgangslage richtig verstehe willst du OM602.94x (sauger) auf OM662 Turbo umrüsten? Warum nicht OM602.98x aus dem W210? Die bekommt man recht ok. Nicht mehr für 500,- aber für 1500,-€
G-russ, Marc
\m/ \m/ VW 183 TDi WDB4633231X137xxx
ich persönlich würde auch auf einen der OM 60296 und nicht auf den OM60298.
Hintergrund wäre, dass die Drehzahlen des OM60296 als Kurzhuber besser zur Ausgangsbasis passen. Der OM 60298 ist ein Langhuber, mit deutlich abgesenkter Höchstdrehzahl, die dann meiner Meinung nach schlechter zum vorhandenen Antriebsstrang passt.
Grüße Thomas
Hallo "Internisten", da ich leider kein MB- internes Aggregate - Plan - Handbuch mit allen Bm - Varianten habe und nicht mehr auf das ........webparts zugreifen kann,(ich glaube ich erwähnte das hier hin und wieder) wäre eine Erläuterung der .9x - Nr. mit den Verkaufsbezeichnungen der Motoren z.B. OM602D25A interessant, weil es sonst ein chat unter wenigen Zugangsberechtigten bleibt. Sicher wurden alle Motorvarianten im Laufe der letzten Jahre durchgekaut, aber ich bin nicht Buchhalter genug, um Handlisten zu führen und jedesmal eine Notiz zu mache, wenn zum Bm auch der Klartext genannt wird........ Ansonsten weiter so, die Themen sind allesamt lesenswert. Christoph
OM 60291 = 2,5 Liter 60296 = 2,5 Liter Turbo 60298 0 2,9 Liter DELA
Grüße Thomas
Posts: 26,374 Likes: 132
Posts: 26,374 Likes: 132 |
Hi Thomas, OM 60291 = 2,5 Liter 60296 = 2,5 Liter Turbo 60298 0 2,9 Liter DELA dann mach doch gleich einen Rundumschlag: 602.91x - 2,5l Sauger PKW 602.93x - 2,5l Sauger G 602.94x - 2,9l Sauger G, TraPo, Unimog 602.96x - 2,5l Turbo PKW 602.98x - 2,9l DELA (alle Typen)
monkey
Köln ... und auf dem Landweg erreichbare Umgebung
1 members (Lukas44),
573
Themen44,248
Posts671,694
