Seite 1 von 2 1 2
#700667 20/12/2022 13:52
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
ich möchte bei mir im Zuge der Restauration auch den Motor Kabelbaum tauschen. Alleine krieg ich das nicht neu nachgebaut.
A4635403610
Ich bin auf diese beiden gestoßen.
https://mkb-tec.com/produkt/instand...04-mit-anlasserleitungssatz-plusleitung/
https://kurth-classics-autoparts.de/de/kabelbaume/147-motorkabelbaum-a4635403610.html
Muss ich auf etwas besonderes achten?
Bei mkb steht zb noch dabei: Mit Anlasserleitungssatz/Plusleitung
Welche Leitungen sollten denn dann alle erneuert werden?
Preislich liegen beide ca. 100 Euro auseinander.
VG und Danke Lukas
Viele Grüße
Lukas
Mercedes-Benz G320 kurz
Online Content
bei Firma CTS Jörg Schönemann kannst Du den MKB nach FIN bestellen.
1 member likes this: GSM
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Ok danke. Ich werde dort anfragen und vergleichen.
Gibt es denn erkennbare Unterschiede? Hat jemand Erfahrungen gesammelt?
VG Lukas
Viele Grüße
Lukas
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Hallo Thomas,
das ist eine andere MKB Firma, oder? Es gibt MKB als Motorenbau, meinst Du diese?
VG Lukas
Viele Grüße
Lukas
Er meint die Firma cartronic schoenemann. Mit MKB ist Motorkabelbaum gemeint.
Einfach Cartronic Schönemann googeln.
Gruß Christopher
463.320
463.248
Online Content
Hallo Thomas,
VG Lukas
Lukas warum sollte ich die Firma MKB, von der ich nicht geschrieben habe, nach FIN bestellen?
Ein Bekannter hat einen Kabelbaum von Kurth Classics gekauft, der sah sehr gut aus und hat funktioniert. Neben diesem Kabelbaum führen ein paar wenige Drähte zum Lichtmaschinenregler, Ölstandschalter und Magnetschalter, die dicke Plusleitung zum Anlasser ist auch dabei, obwohl diese meist heile ist. Diese Leitung hat bei Mercedes um die 150 Euro gekostet, wenn die im Preis enthalten ist, relativiert sich der Mehrpreis gegenüber anderen Anbietern ohne dieses Teil.
Weiss zwar jeder, dennoch: In der Drosselklappe sind auch isolierte Adern, diese Drähte sind - natürlich - ebenfalls defekt.
Beim M104 haben sich irgendwann einmal die Anschlüsse der Klopfsensoren geändert, von Mercedes gab es aber nur noch eine Variante. Da musste man also u.U. nachträglich andere Stecker anbauen, ich würde versuchen, davon Bilder bei der Bestellung beizufügen. Man weiss ja nie.
Andreas
H
H
Original geschrieben von AndreasHannover
[quote=gklasse7184]
... ich würde versuchen, davon Bilder bei der Bestellung beizufügen. Man weiss ja nie.
Ich würde einen Schritt weiter gehen und nach Muster bestellen, d.h. den alten Kabelbaum einsenden und danach soll gefertigt werden,
die 10€ für das Porto machen den Kohl auch nicht mehr fett.
GW350 #700684 21/12/2022 07:25
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Danke für den Hinweis
Viele Grüße
Lukas
Online Content
[quote=gklasse7184]
oder man bestellt den MKB nach FIN.
Seite 1 von 2 1 2
Ahonn
Ahonn
Köln
17,580,771 Hertha`s Pinte
7,410,919 Pier 18
3,494,512 Auf`m Keller
3,335,557 Musik-Empfehlungen
2,511,604 Neue Kfz-Steuer
2,322,474 Alte Möhren ...
0 members (), 494 guests, and 0 robots.
marcus 2
GW350 2
oldie 1
Troll 1
9,894 Registrierte Benutzer
DaPo 26,375
Ozymandias 16,233
Posts671,702
