Posts: 16,233 Likes: 233
Posts: 16,233 Likes: 233 |
Hallo, mir ist aufgefallen dass die meisten Deckel mit einem Druck von 1 bar angeboten werden. Macht es Sinn den 0,5 bar gegen 1 bar auszutauschen?
Siehe z.B. https://www.ebay.de/itm/385297486752?epid=1948584565&hash=item59b58513a0:g:fJcAAOSww4FjnDVR&amdata=enc%3AAQAHAAABEAz9FHa0rltkLJWxCTaeP%2BRfjfFayUxBM4U%2F9aPTt5oeK3oOnq1TwY0l6jzwDYaztybYjEAPTqjasMScDSlkA6vzhegxXW1ZjVFmH1V9ngVVV86PrH8yhO6AIxZHcxJieRouhArwxqxdCbby9385Itrar4jgBcWLcH1VJmJgoa2Fd1xlAFJ63FLACWWpjl3GMdycitseee3CkgjeIQskwy8wo%2BemmMz8zXlDCo1SjQLqIVuLSsiV3rBmafCY7KZlCx2hRR8kz5tAMrviOskj6eidSuoVoX95OfK%2BSJqdlLppv11woVJM7PePfErb7Un60cjZrWeGHX8u6zdIVlZHC7KYhv4xQz0D09CGWU%2Brcefk%7Ctkp%3ABk9SR6Cm9d6rYQ Seh ich auch so, warum Iveco da so tief geht erschließt sich mir nicht aber wie Jürgen sagt - who known? Standard kenne ich 16 und 18 PSI.
Posts: 245 Likes: 16
Posts: 245 Likes: 16 |
In 4000 m Höhe ist die Siedetemperatur von Wasser 86 Grad. Die Kühlerflüssigkeit aus Glykol/Wasser hat eine geringfügig höhere Siedetemperatur, vielleicht 90 Grad. Danke für die Korrektur, die Zahl war etwas aus der Hüfte geschossen... Interessant das der Deckel vom zivilen komplett anders aussieht, so ist's bei uns: In der Tat scheint aber auch "0,5 bar" auf dem Deckel zu stehen, das scheint was nicht in Ordnung bei uns...
Kühlerdeckel sind Verschleissteile, ich hab schon den dritten drauf bei 400'000Km.
Posts: 145 Likes: 17
Christine II
Christine II
Posts: 145 Likes: 17 |
Hallo Tobias, Iveco Haller bestellt auch nur bei iveco und kann daher, genau wie "meine Werkstatt " auch nichts machen...
Dennoch danke.
Wünsche euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr, immer etwas Luft unterm Difrenzial und bleibt gesund.
Andreas
Posts: 1,413 Likes: 33
Reisender
Reisender
Posts: 1,413 Likes: 33 |
ich denke nicht dass der Plastikdeckel passt, der Plastikdeckel hat ein Schraubgewinde innen 43 mm, dein Metalldeckel sieht nach Bajonet aus?? Gruß, Horst
1 member likes this:
Ozymandias |
ich denke nicht dass der Plastikdeckel passt, der Plastikdeckel hat ein Schraubgewinde innen 43 mm, dein Metalldeckel sieht nach Bajonet aus?? Gruß, Horst Dachte ich auch hatte aber kein Beweisbild. Vorteil - den Bajonett Deckel bekommst universell an jeder Ecke mit passendem Druck.
Ja, ist ein Bayonettverschluss, scheint als ob man dan Tank + Kappe tauschen müsste. Wir werden in der nächsten Stadt mal mit dem Deckel zum Autoteilehändler rennen und hoffen, dass wir was finden...
Da wir gerade durch die Berge auf 4000m fahren, konnte ich nochmal ein paar Tests machen, die alle auf den Deckel schließen lassen: Kühlwasser kocht tatsächlich schon bei 90°C (gemessen mit Laserthermometer an den Kühlwasserleitungen) während es schon aus dem Ausgleichsbehälter blubbert, d.h. kein Druck im System. Hab dann mal einen Gummilappen zusätzlich in den Deckel geklemmt um die Federvorspannung des Deckels etwas zu erhöhen und es scheint, als ob das den Maximaldruck auch leicht erhöht und nicht so schnell überkocht (kamen aber keine steilen Passagen mehr um es abschließend zu testen und mal eine Temperatur > 90°C zu provozieren).
Da das Thermostat erst bei 79°C öffnet, bleiben einem bei 90°C Siedepunkt dann nur noch ~10°C Differenz, die in den Kühler gehen können. Das ist natürlich keine besonders tolle Differenz um Wärme zu tauschen, ich habe am Ausgang des Kühlers dann 83°C gemessen...
Posts: 432 Likes: 12
Posts: 432 Likes: 12 |
Hallo Hanno,
also den Deckel gibt es für ein paar Euro als Ersatzteil (Drittanbieter) mit 0.7 Bar. Den hab ich drauf.
ORIGINAL IMPERIUM 29639 Verschlussdeckel, Kühlmittelbehälter
Das System steht unter Druck, damit es nicht bei 100°C sondern erst bei etwas höherer Temperatur kocht. Daher kommt es auch zu dem Blubbern beim Abstellen. Mein Ivecohändler meinte es ist egal ob der Deckel 0.5 oder 0.7 Bar hat. Die alten Motoren haben im der Regel einen Deckel in diesem Bereich.
Kontrollier mal die Eingänge, bei den Schläuchen, in den Kühlmittelbehälter. Die werden, laut Iveco, gerne mal undicht und dann kann das System keinen Druck aufbauen. Müsstest du bei warmem Motor ein leises Zischen hören.
Viel Erfolg!
ORIGINAL IMPERIUM 29639 Verschlussdeckel, Kühlmittelbehälter Super, danke! Den gibts sogar bei spareto, kann ich mir also problemlos rüberschicken lassen!
Posts671,704
