Posts: 8,093 Likes: 115
Posts: 8,093 Likes: 115 |
Ich bin auf der Suche nach einem großen Betonmischer, Trommelgröße min. 200L, je größer, desto besser. So um die 300L wären gut. Ich finde aber nur Chinaqualität oder nur Geräte im Ausland. Die Dinger hier sind zwar günstig, aber ob die für Dauerbetrieb geeignet sind ? MischerDie Maschine wird auf einen Anhänger gestellt auf dem sich auch der Kies befindet. Ãœber eine kurze Rutsche wird der Beton in solch ein Silo rutschen (ebenfalls gesucht, das verlinkte sollte aber passen) https://www.agrar-profi24.de/indust...bTcC93af-wmpEYThZVKRnOn-17BoCrugQAvD_BwEDieses werde ich auf ein Gestell montieren welches mit dem Staplerhubmast am Schlepper dann zur jeweiligen Stelle auf dem Gelände gefahren wird. Ich habe die nächsten Jahre recht viel zu betonieren. Ich habe jetzt mal begonnen mit den Zaunarbeiten, mit dem 130L Mischer geht das zu lange. Ich bin mit dem Mischer von Loch zu Loch gefahren und habe den Beton mit einer Rutsche eingefüllt, das dauert viel zu lange. (Die rostigen Pfosten sind vom alten Zaun). Diese Großmischer als Alternative für hinter den Traktor wäre auch eine Idee, die sind aber recht teuer.
Posts: 11,769 Likes: 21
Posts: 11,769 Likes: 21 |
Sowas ist keine Option? https://www.traktorshop24.com/index.php/anbaugeraete/betonmischer,-futtermischer,-mischer,-800-liter,-traktor,-mixer,-neu-detail
Davon ab haben wir im Zaunbau immer Trockenbeton vom nächsten Mischwerk geholt.
1 member likes this:
Hartwig |
Grundsätzlich schon, ich habe halt von diesen Geräten keinerlei Ahnung. Es ist wohl wie immer: you get what you pay for it. Aber ich möchte für die Geschichte keine 4 oder 5000€ ausgeben. Betontransportfahrzeuge kommen nicht in Frage, die kommen nicht da hin wo ich den Beton brauche, Fertigbeton ist auch teuer geworden. Bei mir ist wie immer die Zeit das Problem. Die Arbeiten müssen recht kurzfristig und "nebenbei" laufen. Zum anderen finde ich das "Umschaufeln" des Betons - wenn ich ihn vom Betonwerk holen würde - als anstregend. Die Knochen sind nicht mehr die jüngsten. Füllen der Betonmaschine geht aber noch gut von den Knochen her. Das Einfüllen mit der Rutsche ins gebohrte Loch klappt am besten. Der Vorteil dieser Zwangsmischer soll an der schnelleren Mischarbeit liegen, ... ist aber nur angelesenes Wissen.
das günstigste wäre wohl eine Betonmaschine (wenn ich denn eine große bekommen würde) in die Frontladerschaufel zu stellen und einen Generator irgendwo festtüddeln am Schlepper und dann mit der Maschine in der Schaufel direkt an die Stelle zu fahren an der der Beton benötigt wird. Dort dann in die Rutsche auskippen mit der Betonmaschinentrommel.
Posts: 10,050 Likes: 54
Posts: 10,050 Likes: 54 |
Wär ein schönes Projekt Rainer. Mir fehlt aber die Zeit dazu. In Russland hätte ich was für umgerechnet 800€. Aber der ganze Transport, Zollkram usw. ....
Posts: 6,075 Likes: 13
Posts: 6,075 Likes: 13 |
Als spontanen Gedankengang hätte ich .. eine schlichte Betonmischtrommel auf ein Gestell zu setzen, das man mit dem Staplermast am Treckerheck bewegen kann. Die Schaufel vorn kann besser Zuschlag und/oder Zement transportieren. Im Grunde braucht man ja aber keinen grossen Hub, die zu füllenden Löcher sind doch unter Bodenniveau. Hinten kann man besser gucken, und heranfahren, finde ich. Ok, die Mischtrommel kann ja auch viel besser mit Hydraulikmotor angetrieben werden. Das modifizierst du doch nebenbei. Mit auf das Gestell kommt, vor bzw unter der Mischtrommel, eine Rutsche für den fertigen Beton.
Posts: 1,202 Likes: 52
Posts: 1,202 Likes: 52 |
Hallo Hartwig,
also aus meiner beruflichen Erfahrung kann ich nur sagen, dass die althergebrachten Mischer der Marke Lescha sehr zäh und für professionellen Einsatz gut geeignet sind. Da sollte es einiges auf dem Gebrauchtmarkt geben - es gibt auch Versionen zum Anhängen auf Rädern. Du weißt dass die angegebenen Volumen nur das Trommelvolumen sind? Mehr als 90 Liter (Schubkarre voll) glaube ich nicht dass man realistisch im klassischen Trommelmischer zustande bekommt. Irgendwann bleibt der einfach stehen oder es kommt beim Mischen vorne wieder raus.
Allerdings glaube ich ein Zwangsmischer für Traktoranbau wäre für deine Zwecke besser geeignet. Beim Trommelmischer ist auch das Befüllen zeitintensiver und fordert geübte Schaufler damit das flüssig von der Hand geht. Beim Zwangsmischer könntest du je nach Größe sogar per Sack/Radlader/Kübel befüllen. In so einem Zwangsmischer kannst du dann auch tatsächlich die 250L oder gar 500L (dafür wird's aber schon einen doppelten brauchen) anmischen.
Ein Bekannter von mir hat sich einen selbstfahrenden Freifallmischer 2500L aus Italien geholt, kann man aber vergessen weil man damit solche Mengen gar nicht mischen kann - das ganze ist eher ein Transportgefäß aber nicht zum Mischen von Beton geeignet.
Gruß Christopher
463.320 463.248
Moin Christopher, ich bin auf der Suche nach großen Geräten, ich halte meine Augen offen, habe aber leider noch nichts gefunden. Lescha ist bestimmt das Maß der Dinge, aber für das Geld für einen 250L Lescha Trommelmischer bekomme ich auch einen Zwangsmischer. Ich hatte oben bereits geschrieben, dass Zwangsmischer optimaler wären, Troll hatte weiter oben schon einen verlinkt. Aber: ich vermute, dass an der Wandung immer Beton kleben bleibt bei den günstigen Modellen. Es gibt welche mit Gummieinsätzen, die auch der Wandung entlang fahren, ich kenne mich da nicht aus...muß ich mich schlau lesen. Die großen 2500L Geräte können eine so große Menge nicht mischen, das sind eher Futtermischer, eine Größe von 600-800L wäre optimal für mich. Es wird mittelfristig bestimmt so ein Gerät werden, möchte aber keinen Schund kaufen, es gibt kaum Gebrauchtgeräte auf dem Markt. Ich muß weiter kommen mit dem Zaun.....habe mir nun diesen Kleinen gekauft (größere sind aktuell nicht zu bekommen), da vorerst die Betonmenge noch übersichtlich ist. https://hecht-garten.de/haus-hof-we...4583245523593083&utm_content=hochpreisigAber ich möchte keinen Beton mehr schleppen müssen, habe ich in meinem Leben zu genüge getan, die Knochen muß ich etwas schonen. Bis ich einen geeigneten Zwangsmischer für den Schlepperanbau gefunden habe gehe ich nun so vor: An das Schlepperheck kommt der Staplerhubmast mit Paletten, darauf der Mischer mit kurzer Rutsche. Vorn an den Schlepper ein kleiner Generator für den Mischer. An der Stelle wo Beton eingefüllt werden muß steht eine Rutsche, in die ich mit dem Mischer einfülle. So kann ich mit dem Schlepper zum Kieswagen fahren, Zement und Wasser einfüllen, bis ich dann an das entsprechende zu betonierende Loch gefahren/rangiert bin, ist der Beton fertig gemischt. Zuerst, wie im ersten Beitrag geschrieben, wollte ich den Mischer stehen lassen und den Beton mit einem Kransilo transportieren, aber die Umfüllerei kostet auch Zeit.
MGW
Nähe Aichach
2 members (Karsten61, 1 unsichtbar),
545
Posts671,712
