Posts: 112 |
Hallo, würde gerne bei meinem 461.322 eine Zentralverriegelung nachrüsten. Gibt es da eine (nicht Originalteile) Plug-and Play Lösung wo die Stellmotoren an die originalen Lochbilder passen?
Danke & Gruß, Markus
461.332
Posts: 1,938 Likes: 81
(Um)Schlüsselmeister
Posts: 1,938 Likes: 81 |
also mir ist nichts bekannt was so passt - ich lasse mein Auto immer offen.
Einfach G.
Posts: 112 |
das ist wohl nur ein Upgrade auf Fernbedienung für Leute die schon eine ZV im G haben. Die ganze ZV hab ich dort nicht finden können
461.332
Posts: 7,268 Likes: 40
Posts: 7,268 Likes: 40 |
ich würde die serienmäßigen Stellmotoren verwenden und selbst verkabeln.
Grüße Thomas
1 member likes this:
GSM |
Hallo Thomas,
auch ich sehe das als Lösung - alles andere ist in meinen Augen als Modellbauer Pfusch und die Zeit nicht wert.
Einfach G.
Posts: 2,165 Likes: 16
Posts: 2,165 Likes: 16 |
Hallo, was spricht denn gegen die orig. Teile? Das ist damit schnell gebaut. Viele Grüße Marcus
Posts: 297 Likes: 10
Posts: 297 Likes: 10 |
Möglicherweise ist der Preis motivationshemmend... ich sehe es aber auch so wie GSM..
Grüße Hannes
Heute schon gewuerfelt????
Moin, naja - ich fahre einen Oldtimer der zusammengerissen 12k Wert ist und im Top Zustand eher 60-70k aktuell - und dann jammere ich wegen paar Teilen die vielleicht 2k kosten - und nicht zwingend nötig sind.
Einfach G.
Posts: 3,180 Likes: 17
Entlüfter
Entlüfter
Posts: 3,180 Likes: 17 |
Nicht Dein Ernst ? Oder ? 2k für eine ZV Nachrüstung. Man kann den Grill auch mit 100€ Scheinen anzünden Die Faltenbälge um die Kabel in die Tür zu ziehen würde ich original kaufen. Vielleicht. Den Rest gibts im Zubehör. Grüsse Thomas
Ui - man muss zwar als G-Fahrer schon ein wenig hartgesotten sein in dieser Hinsicht, aber 2K würde bei mir doch auch motivationshemmend wirken.... ;.))
Grüße Hannes
GSM |
ja soviel Motivation habe ich um so sinnvolle Einbauten zu machen.
Einfach G.
Hallo, was soll denn da 2000€ kosten? Das dürfte mit 300,- an orig. Teilen zu erledigen sein. Viele Grüße Marcus
Hallo Marcus,
Du hast ja recht - ich hatte noch 400 EUR/Motor plus Tüllen im Kopf, dass die Teile so günstig sind hatte ich in der Tat nicht vermutet. Dann würde ich sagen: loslegen.
Einfach G.
Posts: 112 |
Danke Euch,
habe gerade mal geschaut, ca 155€ pro Motor sind dann fast 800€ nur für die Motoren plus Kleinkram. Wenn man dann gleich die Funk ZV mit einbaut ist man bei ca. 950€ wenn man das mit Originalteilen macht.
Muss mir mal überlegen ob es mir das wert ist.
Wer noch gebrauchte ZV Motoren hat, gerne melden! Würde mir die Entscheidung erleichtern :-)
461.332
Entlüfter
Entlüfter
Hallo, was soll denn da 2000€ kosten? Das dürfte mit 300,- an orig. Teilen zu erledigen sein. Viele Grüße Marcus Sehr optimistischer Ansatz.... 1ZV Servo wie im 461 verwendet A0038203242 kostet(e) 175€ Dann fehlt noch der Kabelbaum, das Steuergerät, die Kabeldurchführungen in die Türen uswusf Jetzt könnte man natürlich den Servo aus den neueren 463 nehmen A0048202542 der kostet nur 100€. Aber dann kann man auch gleich selber was bauen..... Viel Spaß dabei ! Thomas PS Der Schlauch bzw Faltenbalg der in die Türen führt A1268210297 kostet beim Stern auch nur 50€, bei ebay gibts da 4 Stück........
Posts: 466 Likes: 5
Posts: 466 Likes: 5 |
Hi, also ich habe das zweimal schon eingebaut mit einer Waeco Magic Lock. Das Ganze braucht schon gute Fähigkeiten und Zeit Alleine schon ob die Durchführungen in den Türen vorhanden sind oder noch gesetzt werden müssen. In den Türen kommt man auch nur heran wenn man den ganzen Führungsrahmen der Scheiben ausbaut. Original Stellmotoren sind von der Fa. Kiekert, ob es diese unbedingt sein müssen muss jeder selbst entscheiden. Auf Billigkram von Elektronicversendern würde ich allerdings bei dem Einbauaufwand verzichten. G-ruß, Meister
2 members like this:
GSM, DieselTom |
Hallo, das ist ein 461322, sprich ein 2 Türer. Hat der nicht ohnehin die Kabeltüllen in der Tür? Servos vom 461334 kosten neu im ebay 60€. Viele Grüße Marcus
Moin, wie dem auch sei - ihr merkt schon es wird nicht so einfach. Jeder hat eine andere Idee und einen anderen Ansatz und deshalb habe ich auch die Summe in den Ring geworfen denn nicht jeder kann das was er sich zutraut auch selbst durchführen. Aus Erfahrung weiss ich, dass eine solche Nachrüstung sehr aufwendig ist, gerade dann wenn sauber gearbeitet werden soll und es nicht nur bei der Inbetriebnahme funktionieren soll. Wir freuen uns über die Rückmeldung nach dem Einbau mit der Aufstellung von Material und Zeit :-)
Einfach G.
Posts: 112 |
Hallo, das Projekt nimmt Fahrt auf :-)
habe mir über ebay kleinanzeigen die passenden Motoren besorgt. Da ich eine Funk FB mit einbaue habe ich auch für die Fahrertüre einen herkömmlichen Motor statt des Steuergerätes eingebaut. Ist ne ganz schöne Fummelei, da muss bei jeder der 4 Türen der Scheibenrahmen raus damit man ans Schloss kommt.
Jetzt geht es noch ans Kabel legen, weiss jemand von euch wo die Kabel von den hinteren Türen nach vorne serienmässig hergelegt sind? Gehen die durch den Schweller oder oben übers "Dach"?
Gruß, Markus
461.332
Posts: 112 |
soo, Umbau ist abgeschlossen. Mit ZV und dann noch mit FB ist ein ganz anderes Gefühl.
461.332
1 members (maxmuskel),
231
Themen44,247
Posts671,685
Mitglieder9,893
