Seite 1 von 2 1 2
#701012 11/01/2023 12:30
Fürs Carnet de Passage bin ich einmal wieder auf der Suche der berüchtigten Motornummer.
Seit Tagen krieche ich schon unter und über dem Motor herum. Mit Spiegel Lampe und sogar Endoskop aber keine Spur der Motornummer am Kurbellwellengehäuse.
Es geht um einen Iveco Daily IV 35S18W aus dem Jahr 2008.
Ich weiß das Motortype ist F1CE0481H
Und im Motorraum und in der Iveco Teile Katalog Software gibt es noch die P.I.C. und VP
Die
VP Vehicle Personalisation Number.
WAEE6IB1
Vordere Teil P.I.C.
PIC: WAEE6IB1
1. W (Fahrzeug Daily 4x4 M.Y. 2006 Improvisiert)
2. A (gesammtgewicht 3.5t improvisiert)
3. E (Motor Euro 4 176PS Improvisiert)
4. E Mechanische Aufhängung mit Parabelfedern vorn hinten
5. 6 Kabine 6+1
6. I Iveco
7. B 6 Gänge 3400mm Fahrgestell
8. 1 Linkslenker
Hinterer Teil fortlaufende Produktionsnummer
000013
Die VP WAEE6IB1000013 wenn es die richtige Nummer ist kann ich aber nur auf einem Typenschild im Motorraum finden aber auf keiner Gravur am Motorblock.
Ich kann nicht einmal eine plan gefräste Stelle am Motorblock finden in der die Nummer eingraviert sein könnte.
Das einzige was ich habe ist ein Zettel auf der Zahnriemenabdeckung der aber absolut unleserlich ist und nur noch komplett weiß. (Siehe Bild)
[Linked Image von i.postimg.cc]
Ich hoffe irgendjemand hat schon einmal die Motornummer gefunden oder kann mir so Tips geben.
Vielen Dank
Sven
Die Motornummer befindet sich links (in Fahrtrichtung) hinten am Motorblock, siehe Zeichnung
Oberhalb des Anlassers wenn ich das Bild richtig interpretiere?
Tausend Dank euch beiden. Genau da war sie
Ganz Klar zu erkennen das dort eine plan gefräßte stelle ist.
Die Nummer selbst defakto unleserlich selbst nach einigier bearbeitung von WD40 und der Dratbürste.
Aber die nummer weiß ich zum Glück von der Werkstatt und damit ist sie "wieder" zu erkennen.
[Linked Image von i.ibb.co]
Reisender
Reisender
da hilft am besten leichtes überschleifen der Fläche. Dann treten die Nummern wieder bessser heraus.
Gruß,
Horst
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Hallo Horst,
oder sie sind ganz weg. Ich würde es erst mal mit flachem Streiflicht von der Seite probieren.
Schöne Grüße
Matti
Reisender
Reisender
Hallo Matti,
mit leichtem Ãœberschleifen meinte ich mit feinem Sandpapier von Hand.
Gruß,
Horst
Hallo Sven,
um sie für die Nachwelt zu erhalten, würde ich sie weiß lackieren, dann abwischen und mit Klarlack versiegeln.
Grüße von Beda mit dem B
Danke euch für die guten Ideen.
Werde ich Zuhause einmal machen.
Fürs Carnet reicht's so erst einmal. Und ich habe etwas das ich dem Grenzbeamten zeigen kann. Wobei ich nicht glaube dass sie sich dafür interessieren. Im Gegensatz zur Fahrgestellnummer.
Ich frag mich immer wie ich das bei meinem Amerikaner machen sollte der gar keine Motornummer hat.
Irgendwas von Hand selber einschlagen irgendwo? laugh
Seite 1 von 2 1 2
joe
joe
Ulm BW
17,583,902 Hertha`s Pinte
7,411,214 Pier 18
3,494,576 Auf`m Keller
3,336,651 Musik-Empfehlungen
2,511,726 Neue Kfz-Steuer
2,322,594 Alte Möhren ...
2 members (gklasse7184, Gsemmel), 408 guests, and 0 robots.
GW350 2
marcus 2
G300GD 1
oldie 1
9,894 Registrierte Benutzer
DaPo 26,375
Ozymandias 16,233
Posts671,704
