Posts: 3,181 Likes: 17
Entlüfter
Entlüfter
Posts: 3,181 Likes: 17 |
Nicht Dein Ernst ? Oder ? 2k für eine ZV Nachrüstung. Man kann den Grill auch mit 100€ Scheinen anzünden Die Faltenbälge um die Kabel in die Tür zu ziehen würde ich original kaufen. Vielleicht. Den Rest gibts im Zubehör. Grüsse Thomas
Posts: 297 Likes: 10
Posts: 297 Likes: 10 |
Ui - man muss zwar als G-Fahrer schon ein wenig hartgesotten sein in dieser Hinsicht, aber 2K würde bei mir doch auch motivationshemmend wirken.... ;.))
Grüße Hannes
Heute schon gewuerfelt????
1 member likes this:
GSM |
Posts: 1,938 Likes: 81
(Um)Schlüsselmeister
Posts: 1,938 Likes: 81 |
ja soviel Motivation habe ich um so sinnvolle Einbauten zu machen.
Einfach G.
Posts: 2,165 Likes: 16
Posts: 2,165 Likes: 16 |
Hallo, was soll denn da 2000€ kosten? Das dürfte mit 300,- an orig. Teilen zu erledigen sein. Viele Grüße Marcus
Hallo Marcus,
Du hast ja recht - ich hatte noch 400 EUR/Motor plus Tüllen im Kopf, dass die Teile so günstig sind hatte ich in der Tat nicht vermutet. Dann würde ich sagen: loslegen.
Einfach G.
Posts: 112 |
Danke Euch,
habe gerade mal geschaut, ca 155€ pro Motor sind dann fast 800€ nur für die Motoren plus Kleinkram. Wenn man dann gleich die Funk ZV mit einbaut ist man bei ca. 950€ wenn man das mit Originalteilen macht.
Muss mir mal überlegen ob es mir das wert ist.
Wer noch gebrauchte ZV Motoren hat, gerne melden! Würde mir die Entscheidung erleichtern :-)
461.332
Entlüfter
Entlüfter
Hallo, was soll denn da 2000€ kosten? Das dürfte mit 300,- an orig. Teilen zu erledigen sein. Viele Grüße Marcus Sehr optimistischer Ansatz.... 1ZV Servo wie im 461 verwendet A0038203242 kostet(e) 175€ Dann fehlt noch der Kabelbaum, das Steuergerät, die Kabeldurchführungen in die Türen uswusf Jetzt könnte man natürlich den Servo aus den neueren 463 nehmen A0048202542 der kostet nur 100€. Aber dann kann man auch gleich selber was bauen..... Viel Spaß dabei ! Thomas PS Der Schlauch bzw Faltenbalg der in die Türen führt A1268210297 kostet beim Stern auch nur 50€, bei ebay gibts da 4 Stück........
Posts: 466 Likes: 5
Posts: 466 Likes: 5 |
Hi, also ich habe das zweimal schon eingebaut mit einer Waeco Magic Lock. Das Ganze braucht schon gute Fähigkeiten und Zeit Alleine schon ob die Durchführungen in den Türen vorhanden sind oder noch gesetzt werden müssen. In den Türen kommt man auch nur heran wenn man den ganzen Führungsrahmen der Scheiben ausbaut. Original Stellmotoren sind von der Fa. Kiekert, ob es diese unbedingt sein müssen muss jeder selbst entscheiden. Auf Billigkram von Elektronicversendern würde ich allerdings bei dem Einbauaufwand verzichten. G-ruß, Meister
2 members like this:
GSM, DieselTom |
Hallo, das ist ein 461322, sprich ein 2 Türer. Hat der nicht ohnehin die Kabeltüllen in der Tür? Servos vom 461334 kosten neu im ebay 60€. Viele Grüße Marcus
Moin, wie dem auch sei - ihr merkt schon es wird nicht so einfach. Jeder hat eine andere Idee und einen anderen Ansatz und deshalb habe ich auch die Summe in den Ring geworfen denn nicht jeder kann das was er sich zutraut auch selbst durchführen. Aus Erfahrung weiss ich, dass eine solche Nachrüstung sehr aufwendig ist, gerade dann wenn sauber gearbeitet werden soll und es nicht nur bei der Inbetriebnahme funktionieren soll. Wir freuen uns über die Rückmeldung nach dem Einbau mit der Aufstellung von Material und Zeit :-)
Einfach G.
LR110
im tiefsten Oberbayern
508
Posts671,709
