Posts: 2,279 Likes: 1
Posts: 2,279 Likes: 1 |
Hallo Zusammen und noch ein frohes, gesundes und planbares 2023!
Ich würde gerne ein rund 150kg schweres Motorrad am G (W460) mitnehmen. Der G ist so hoch, dass auch aus diesem Grund kein Trailer in Frage kommt. Ich habe bisher nur eine Variante gefunden, bei der zur Halterung auf der AHK zusätzliche Halterungen am Rahmen angeschweisst werden sollen. Das ist nichts für mich.
Für das US Kupplungssystem gibt es Träger, aber ob das in -D- zugelassen ist?
Vielleicht hat hier jemand zu den Fragen unten Erfahrungen und teilt diese freundlicherweise?
Nimmt hier jemand sein Krad am Heck mit und wenn ja wie? Weiß jemand, ob man die US-Kupplung hier eingetragen bekommt ..und/oder was rechtlich auch an Eigenbau zulässig ist?
Viele Grüße
Carsten
Sick Of It All
Posts: 16,232 Likes: 232
Posts: 16,232 Likes: 232 |
Ob das am G zugelassen ist weiss ich nicht, aber der 2" Vierkant als Anhängerkupplung ist seit einigen Jahren schon zulässig.
Posts: 7,268 Likes: 40
Posts: 7,268 Likes: 40 |
kennst Du denn keinen §21 Berechtigten? Der könnte Dir beantworten was er Eintragen würde.
Hast Du am Rahmen nicht die Möglichkeit, dort, wo u.a. die Schmutzfängerhalter und die Stoßstangenhalter montiert werden, den Motorradträger abzufangen?
Grüße Thomas
Hallo, danke erstmal. Einen §21 kenne ich leider nicht und da ich schon bei einem Anhängerumbau auf 35" Räder auf geballte Inkompetenz getroffen bin, möchte ich mich im Vorfeld informieren. Halter, egal wo, kann man sicherlich irgendwo setzen. Die Stoßstangenaufnahme gibt das bestimmt auch schon her. Ob und wie sowas eingetragen werden kann, steht halt noch in den Sternen. Allerdings, wenn die US-2" Kupplung eintragungsfähig ist (danke auch dafür), dann verfolge ich das mal weiter und dann auch, wie es mit der Nutzung eines Trägers (z.B. so einer: https://www.walmart.com/ip/Black-Widow-AMC-400-Hitch-Mounted-Aluminum-Motorcycle-Carrier/29303400) dafür aussieht. Der Vorteil: Krad runter, Träger rausgezogen, Hecktür frei. Beste Grüße Carsten
Sick Of It All
Posts: 112 |
Moin! Habe seit vielen Jahren am T4 eine abnehmbare Motorradplattform mit der ich meine Enduro spazieren fahren kann. Nach meinem Kenntnisstand ist das, so lange du das Teil mit Bordwerkzeug an- und abbauen kannst, Ladung und muss nicht eingetragen werden!
Natürlich muss aber auf die zulässigen Gesamtgewichte und Achslasten geachtet werden. Des Weiteren muss du evtl. ein zweites Kennzeichen und Beleuchtung am Träger anbringen. Bei meinem T4 bin ich an die Befestigungspunkte der AHK gegangen, habe dort Rechteckrohre angebracht, dort schiebe ich dann passende Rohre hinein an denen die Mopedplattform angebracht ist. Strom für die Beleuchtung dann mit Stecker an die AHK Dose.
Möchte (wenn ich die anderen Baustellen erledigt habe) langfristig die Plattform auch am G befestigen können. Da bin ich auch noch am Ãœberlegen wie man das Ganze realisiert. Die Stützlast der AHK beim G ist mit max. 140kg angegeben, das funktioniert ja mit einer Plattform und Moped nicht...
461.332
Klingt nach 'nem Plan. Was limitiert eigentlich die Stützlast, der Rahmen oder die AHK?
Beste Grüße
Carsten
Sick Of It All
Ach ja, wenn du das nur mit dem Motorradträger benutzt dann brauchst auch nichts einzutragen oder, es ist dann eben Ladung wie oben bemerkt wurde. Und wenn da sogar ein Typenschild drauf ist wo der Herr Polizist auch noch 318Kg Stützlast liest dürften sich alle Fragen erledigen.
So wie ich die Konstruktion am G sehe kann man die Kupplung ja innert 10 Minuten auswechseln, ganz easy.
Gruss Ozy
1 member likes this:
CarstenKausB |
Ach und falls du irgendwas nach Deutschland geliefert haben möchtest geht das super easy über www.stackry.com , dann hast du drüben eine Inlandsversandadresse* (meist Versandkostenfrei) und bezahlst dann auch keine US Mehrwertsteuer da New Hampshire so eine nicht kennt. *viele Firmen liefern nicht ins Ausland.
3 members like this:
Oelmotor, CarstenKausB, Gripsucher |
Sick Of It All
Ozymandias |
1 members (Padane),
483
Themen44,248
Posts671,690
Mitglieder9,893
