Posts: 5,719 Likes: 1
Der in die Kälte ging
Posts: 5,719 Likes: 1 |
hi ...
sag mal, du hast doch deinen blazer renoviert..... kann mich dunkel erinnern, das bei dir auch der kofferraum boden durch war....
als du den boden rausgeschnitten hast... gabs da noch irgendwelche oeberraschungen??? wollt eigentlich gleich ein neues einsetzen.... gleich mit serviceklappe fuern tank...
noch was... irgendwelche hirnlose haben neue vordere kotfluegel angebaut... natuerlich unter spannung... beim ersten gelaenderitt waren die schweisspunkte ab...
gibts irgendwo noch die original militaerbleche? weil die nacbaudinger... die sind ja nich ernst zu nehmen....
Posts: 1,494 |
@Jens: Renoviert haben ist gut, bin immer noch dabei <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Leider kann ich dir mit deiner Frage nicht wirklich weiterhelfen. Meine Karre war zwar eine Grotte, aber rostfrei war er wirklich. Der Unterboden und die sonstigen Teile waren und sind Tip-Top in Ordnung!
Wenn du neue Bleche willst, kann ich dir eigentlich nur die Originalteile empfehlen. Die Nachbauteile sind -bis auf einige Ausnahmen- allgemein ziemlicher Schrott. Wenn du neue Kotflügel willst und es nicht pressiert, dann empfehle ich dir Ebay. Sonst würde ich mal die bekannten Pappnasen wie Morlock oder Eble aufsuchen, die haben dieses Zeug normalerweise Haufenweise rumliegen. Natürlich kannst du dir auch neue, originale Teile in den Staaten bestellen, allerdings kostet das natürlich etwas mehr, meist das 3 Fache des NAchbauteils, wenn du willst kann ich mal nachschauen.
Flo
Get back to the time when dinosaurs still roamed the earth 1973 - 1987 Chevy Trucks
[Zitat meist das 3 Fache des NAchbauteils, wenn du willst kann ich mal nachschauen.
Flo [/quote]
nur die nachbaudinger sind echt zu duenn... die militaerbleche sind etwas dicker....
ja klar...wenn du zeit hast... schau mal nach... danke
Posts: 1,494 |
Ja kann ich machen. Bei den Nachbauteilen gibts auch ein anderes Problem: sie passen meistens nicht so gut. Vor allem bei der Heckklappe gibts wahre Horrorstories .. Gruß
Flo
Posts: 1,494 |
@Jens: scho was gefunden? Ich hab mal bei meinen Dealern in USA nachgeschaut, ein Originalkotflügel kostet zwischen 300-400 Dollar.
Ich empfehle dir das Ami-forum.de, da wird ab und an eine Blazer/PU oder Suburban geschlachtet <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/kotz.gif" alt="" /> Ansonsten würde ich mich an Eble-hu.de oder morlock-motors wenden.
Flo
p.s.
bei lmc gibts nachbaukotflügel für unter 100 ocken, aber die sind dann wohl aus Konservendosenblech.
321
Themen44,256
Posts671,769
Mitglieder9,897
