Posts: 985 Likes: 27
Posts: 985 Likes: 27 |
Hallo Birgit, Du hast ja mir schon klar gemacht das am 123BMS die Einstellungssmöglichkeiten zu überprüfen sind.
Hallo Roland, warum ist in den Einstellungen das Laden bei unter -5°C abgeschaltet ? Das wäre nur bei normalen LiFePo4 Batterien nötig, die Winston Akkus sollen weitergeladen werden.
Der Ladestatusunterschied von 88% auf 84% kann schon allein nur die Bewertung des BMS sein: z.B. wenn die Temperatur sinkt, kann dies als niedrigere Ladung angezeigt werden (weil dann weniger Strom entnommen werden kann). Aber an der Ladung hat sich trotzdem nichts geändert. Gerade wenn es vor einigen Tagen noch 98% waren, und da war es doch über 0°C, lässt das darauf schliessen, das dies die "Intelligenz" des BMS ist - und für dich aber ein Fehler. Normale LiFePo4 Akkus liefern rund 30-50% weniger Strom bei Kälte, daher müsste das BMS aufgrund der Auswertung des Temperatursensors dies entsprechend so als Kapazitätsverlust anzeigen.
1A: Klar braucht das BMS selber etwas, und wenn es alle 10s funkt, kann das dies schon die Erklärung sein. Weil die Stromanzeige gerade im niedrigen Bereich immer ungenau ist. Zeigt das BMS überhaupt Ströme kleiner 1A an ? wenn nicht, können es realistischerweise noch viel niedrigere Ströme sein, die einfach auf 1A aufgerundet angezeigt werden.
Must mal in der Anleitung nachsehen: 10s könnte durchaus ein regelmässiges Sendeintervall und damit die Erklärung sein.
Da fällt mir was ein: Kannst du mal einen Heizlüfter auf die Batterie halten ? So 1-2h warm anblasen bis die ganze Batterieanlage über 3°C kommt ? Dann könnte sollte deine Batteriekapazität im 123BMS wundersamerweise wieder steigen (wenn ich recht habe).
EDIT: Mir fällt gerade ein, das es ja schon reichen würde nur den Temperaturfühler des 123BMS zu erhitzen - das kannst du ja ganz schnell machen und sofort die Reaktion darauf auf der App ablesen.
Gruß Erich
Posts: 633 Likes: 12
Posts: 633 Likes: 12 |
Servus zusammen, allen Beteiligten noch mal vielen Dank für die Klärung meiner Stromprobleme. Jetzt hätte ich noch eine Frage zu den Batteriekabeln. Ich wäre auf der Suche nach einem Kabel das eher flexible ist und sich somit leicht verlegen lässt. Batteriekabel im Auto hätten wohl die Bezeichnung FLY. Was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen FLY und FLY Typ B oder SGX? Ich hätte jetzt solch ein Kabel bestellt: Batteriekabel Vorschlag 1Batteriekabel Vorschlag 2Batteriekabel Vorschlag 3 (SGX oder FLY-B)Könnt ihr mir was empfehlen (brauche kleine Mengen von 35qmm und 16qmm und 2*3,5m 22qmm. Somit spielt Preis erst mal keine so große Rolle. Danke, Roland
Guten Morgen, diese Woche wurde der Umbau meiner autarken Stromversorgung final abgeschlossen. Anbei die umgesetzte Planung für Interessierte. Bei den Batteriekabeln habe ich es dann doch nicht mehr so genau genommen wie ursprünglich angedacht. Das eingesetzte 16qmm Kabel war jetzt nicht so flexibel,,aber es hat sich trotzdem gut verlegen lassen. Beim 35qmm Kabel kam dann aber ein Mega flexibles Kabel zum Einsatz. Sicherlich überdimensioniert. Egal, war ja for free... Die derzeitigen Einstellungen von MPPT, B2B und BMS scheinen nach dem 1. Kurztest zu funktionieren. An die Feineinstellung muss ich mich noch "ran arbeiten". Die Zellen Spannung werde ich aber weiterhin aufmerksam beobachten. Wie geschrieben hatte sich die Batterie in diesem Winter stark entladen - nahe an der Tiefenentladung... Vermutlich wird sich doch eine Einzelladung der Zellen anbieten. Schöne Feiertage, Roland
Posts: 718 Likes: 22
Posts: 718 Likes: 22 |
Hallo Roland, kann nur sagen: Hut ab, alle Achtung! LG Martin
Posts: 1,674 Likes: 40
gemütlicher 4-Tonner
Posts: 1,674 Likes: 40 |
Hallo Roland
Wie ist die schwere Batterie am Boden gegen Hüpfbewegungen bei starken Bodenwellen gesichert?
Sepp
Hallo Sepp,
durch meine "vorausschauende" und der Situation angepassten Fahrweise gibt es bei mir keine Hüpfer. Ich hab doch den Ruf als TRex Cruicer. Manche nennen mich wohl auch "Spassbremse" da man mit mir erst spät am Biwak ankommt und somit 2 Bier weniger bekommt...
Die Batterie ist mit 3 Holzschrauben befestigt. Zusätzlich ist sie nach vorne durch die Kühlbox und seitlich durch den Batterierahmen geklemmt. Nach oben gibt es nicht viel Platz zum Hüpfen. Die mir bekannten und bewussten "Schläge" haben die Batterie nicht in "Schwingungen" versetzt. Die Befestigung war in den letzten Jahren noch nie ein Problem. Es gibt sicherlich Situationen wo die Batterie auch hüpfen würde. Ich vermute mal, dass dann die Batterie nicht mein Problem der 1.Kategorie ist?
Gruß, Roland
Posts: 665 Likes: 14
Nobelhobel
Nobelhobel
Posts: 665 Likes: 14 |
Hallo Roland
Bist Du schon mal Wellblechpiste gefahren? — Da lässt sich das Hüpfen von mitgeführten Gegenständen schlicht nicht immer verhindern. Und das kann dann andauern: 5 Min. - 20 Min. - 2 Tage. Irgendwann wird Deine Batterie "airborne" sein!
Besten Gruss -- oliver
2 members like this:
Wildwux, Ozymandias |
Hallo Oliver, mit dem Trex bin ich noch kein Wellblech gefahren. Da geb ich dir Recht, da reißt es die 3 Schrauben aus der Holzplatte raus. Ich hab ja zum Glück noch etwas Zeit mir was zu überlegen. Vermutlich gibt es da auch noch weitere Problembereiche die nach 2000km Wellblech Materialermüdung melden...
Bis jetzt ist es auf Schüttelstrecken schon ganz gut gegangen. Das war aber noch kein Wellblech... Gruss, Roland
nomos
Kanton St. Gallen Nähe Bodensee
1 members (HorstPritz),
391
Themen44,245
Posts671,655
Mitglieder9,892
