Posts: 145 Likes: 1
Posts: 145 Likes: 1 |
Hallo Fahrzeug 463,bj. 93 Beleuchtung innen - Amaturenbrett,Tacho usw. geht - Schaltkulisse unten waggrecht geht auch - Beleuchtung vom Radio senkrecht nach oben ,bis zu den Schalter der Sperren alles tot alle Sicherungen im Sicherungskasten geprüft, gibt es da noch eine Sicherung oder welcher Kontakt,Stecker könnte da oxydiert sein gruss matthias
Posts: 1,935 Likes: 81
(Um)Schlüsselmeister
Posts: 1,935 Likes: 81 |
kommt Spannung an? Das würde ich erstmal prüfen und sonst ggf. halt die Leitung herstellen die nötig ist um bei "Licht an" das Cockpit beleuchtet. Im Schaltplan ist dies gut zu erkennen.
Einfach G.
Posts: 145 Likes: 1
hallo mike dann müsste an jedem schalter die birnen defekt sein auch am radio,das ist unwarscheinlich.
bin leider kein elektroexperte, wo bekomme ich einen schaltplan mit erläuterung her ? gruss matthias
Posts: 7,261 Likes: 39
Posts: 7,261 Likes: 39 |
der Schaltplan ist in der Einführungsschrift der Baureihe 463 enthalten.
Grüße Thomas
Posts: 1,190 Likes: 50
Posts: 1,190 Likes: 50 |
Hattest du das Radio draußen? Hatte schon ab und zu gequetschte Kabel mit Durchschlag die sich hinters Radio geklemmt haben. Hat sich dann so geäußert, wobei da normal die Sicherung fallen müsste. Würde mal Radio ziehen, und bisschen an den Kabeln spielen.
Des Weiteren müsste bei 93er W463 die Beleuchtung von Radio etc. "hinterm" KI sitzen, heißt bei der Innenbeleuchtung wird erst Tacho und Co. angesteuert und von da gehts das Signal weiter an die Mittelkonsole. Wenn also kalte Löststelle o.Ä. im KI, kann es sein, dass das noch leuchtet aber die Mittelkonsole oben nicht mehr. KI kann man das Lichtsignal komplett auf der Platine durchpiepsen - auch ohne Schaltplan, wenn mans zerlegt sieht man der Verlauf der Leitungen. Kommt vom Drehschalter aufs KI und dann in die Mittelkonsole. Klemme müsste ich suchen... 53b?
Was ich aber an meinem 350er schon hatte war in Zusammenhang mit der nachgerüsteten elektrischen Leuchtweitenregulierung. Es will mir zwar keiner glauben, habe es an anderer Stelle auch schon mal geschrieben: wenn man zu viel oder ohne laufenden Motor an der LWR spielt, "zündet" bei mir die Innenbeleuchtung nicht mehr richtig. Wenn man die Finger davon lässt geht alles - Fehler behebt sich nach ein paar Tagen Standzeit selbst. Ich denke immer noch, dass die Widerstände an den Motoren durch die von mir verwendeten wasserdichten Stecker beim Einschalten vom Licht zu groß werden und dann das Signal am KI für die Innenbeleuchtung nicht mehr reicht. Aber die mitgelieferten Stromdiebe fand ich eben nicht die feine Art im Geländewagen. Mir auch egal, ich fass die LWR einfach nicht an außer beim TÃœV. Wobei bei mir dann weder KI noch Mittelkonsole ging.
Gruß Christopher
463.320 463.248
Posts: 401 Likes: 9
Posts: 401 Likes: 9 |
Hallo Matthias,
Die Beleuchtung wird über das Standlicht mit eingeschaltet vielleicht liegt ja in dem Bereich ein Masseproblem vor, evtl. mal mit einer Prüflampe testen ob bei den Schaltern deren Beleuchtung nicht funktioniert Strom anliegt. Einen Stromlaufplan habe ich zu Hause bin aber unterwegs könnt ihn Dir frühestens am Mittwoch Abend senden... G'ruß Mike
Posts: 145 Likes: 1
hallo mike das wäre super per mail matthias-kolditz@t-online.de oder per whatsapp 01727123844 gruss matthias
Posts: 401 Likes: 9
hallo mike das wäre super per mail matthias-kolditz@t-online.de oder per whatsapp 01727123844 gruss matthias Du hast Post... G'ruß Mike
1 member likes this:
Oelmotor |
2 members (Arseling, SeppR),
361
Themen44,223
Posts671,483
Mitglieder9,884
