aettl Offline OP
Hallo!
War gestern mit meinem 280GE beim Pickerl. Leider funktioniert die hintere linke Betriebsbremse nicht(Handbremse funktioniert). Bremsleitungen sind neu. Rechts funktioniert sie.
Habe gestern den Bremszylinder ausgebaut - Schaut optisch gut aus. Aus der Leitung(wenn man sie abschraubt und die Bremse betätigt) kommt Bremsflüssigkeit. Nur wird zu wenig Druck auf die Bremstrommel ausgeübt.
Habe die Bremse auch nochmals entlüftet (keine Luft im System)
Was kann da die Ursache sein?
Gruß!
Alex
J
J
Hallo Alex,
das hatte ich letzten Herbst ebenfalls. Bei mir war es der undichte Simmering in der Achse.
Auf diesen Weg fand Diff.Öl seinen Weg auf die Beläge. Aber nur so wenig, dass es von außen nicht erkennbar war.
Ich hab dann gleich beide Seiten machen lassen, weil der zweite Simmering gleich alt war
lg
Hannes
aettl Offline OP
....Achse ist dicht. kann ich als Fehlerquelle ausschließen.
Danke!
Alex
Hallo Alex,
wenn die Trommel runter ist, schau mal, ob die Bremsbacken beide frei beweglich sind. Eine scheint ja zumindest beweglich zu sein, sonst würde die Handbremse auch nicht funktionieren.
Dann schau, ob der Bremsnachsteller funktioniert, oft ist da was fest gegammelt. Mit Rostlöser und temperaturbeständigem Schmiermittel bekommt man den aber meistens wieder hin.
Mit einer zweiten Person kannst du auch den Zylinder testen, ob da beide Kolben beweglich sind. Dazu muss jedoch einer, z.B. mit einer Zwinge, dafür sorgen, daß die Kolben nur leicht ausfahren, sonst zerlegt sich der Zylinder (Schraubzwingen mir dem beweglichen Teller an der Spindel sind nur bedingt geeignet, da der Teller wegkippt). Alternativ neue Zylinder verbauen, die kosten nicht viel.
Dann alles zusammen bauen und Grundeinstellung vornehmen.
Ich persönlich habe ja den Verdacht, daß jemand mal die Bremse nachgestellt hat, indem er einfach die
Handbremsseile am Handbremshebel gespannt hat. Dadurch stellt sich eine Backe nach, die andere jedoch nicht. Das ist natürlich Murx.
Die Umlenkhebel der Handbremse gehen gern fest, weshalb dann der Belag nicht mehr weit genug zurückgeht und dann der Zylinder "ins Leere" drückt. Hatte ich schon.
Was auch oft in meinen Augen falsch gemacht wird ist die Grundstellung der Bremse nicht richtig einstellen und dann die Handbremse nur nachgestellt wird, was ähnliche Effekte haben kann wie oben.
Gruß Christopher
463.320
463.248
DaPo war schneller...
Gruß Christopher
463.320
463.248
aettl Offline OP
danke für die Rückmeldungen!
Habe einen neuen Zylinder bestellet. Den Nachsteller werde ich ausbauen und prüfen/reinigen und die Grundeinstellung prüfen.
Halte euch am Laufenden.
Alex
LR110
LR110
im tiefsten Oberbayern
17,598,786 Hertha`s Pinte
7,411,979 Pier 18
3,494,808 Auf`m Keller
3,340,131 Musik-Empfehlungen
2,512,434 Neue Kfz-Steuer
2,323,055 Alte Möhren ...
0 members (), 508 guests, and 0 robots.
marcus 2
GW350 2
oldie 1
Troll 1
DerPurist
9,894 Registrierte Benutzer
DaPo 26,375
Ozymandias 16,233
Posts671,709
