Pesca Offline OP
Hallo Freunde,
ich habe ein Problem mit meinem Motor. 8140.27 190.000km
Symptome: Bei Volllastfahrt (Autobahn 80-90) drückt es nach 20km große Mengen Öl (<1l) über die Kurbelwellenentlüftung nach draußen. Bei "langsamer" Fahrweise auf der Landstraße passiert das nicht.
Datenlage: Kein Rauch, Springt immer super an, läuft Super. Kein Druck auf dem Öldeckel im Leerlauf (Folientest). Wassertemperatur immer unter 80Grad. Öldruck 4-6 Bar. Öltemp steigt bei der forcierten 20km Fahrt auf 110 Grad was ok wäre. Ölmenge in Ordnung, Ölsorte 15W40.
Bereits gemacht: Ölabscheider der KWG erneuert (ich dachte vielleicht hat der ein Membran innen etc. hat er übrigens nicht..) , neuer Ölfilter (weil kurz vorher Ölwechsel, man kann ja nie sicher sein, hat aber nichts gebracht)
Meine aktuelle Vermutung: Dauerhafter hoher Ladedruck auf der Autobahn erzeugt über abgenutzte Kolbenringe Druck im KWG und dann drückts es das Öl raus. Dagegen spricht kein Rauch, guter Kaltstart, gute Leistung, kein Ölverlust ohne Volllast.
Bitte teilt mir doch euer Vermutungen mit,
vielen Dank
Adrian
Online Content
Hallo Adrian,
sieht deine Entlüftung so aus?
Dann könnte der Rücklauf in die Ölwanne verstopft, geknickt o.ä. sein.
Grüße von Beda mit dem B
Hallo Adrian,
mess mal den KG Druck mit ner Schlauchwaage, kann man sich einfach bauen
die Anwendung
paco_paco
paco_paco
Bonn
17,583,045 Hertha`s Pinte
7,411,127 Pier 18
3,494,537 Auf`m Keller
3,335,803 Musik-Empfehlungen
2,511,641 Neue Kfz-Steuer
2,322,499 Alte Möhren ...
1 members (barny4010), 433 guests, and 0 robots.
marcus 2
GW350 2
oldie 1
Troll 1
9,894 Registrierte Benutzer
DaPo 26,375
Ozymandias 16,233
Posts671,703
