Luigi P Offline OP
Moin in die Runde,
hat schon mal jemand in der Runde das Endrohr vom 40.10 WV modifiziert / angepasst?
Mein Problem: Beim Fahren bläst der Auspuff die warmen/heißen Abgase immer genau auf den Reifen vom linken Hinterrad. Da hat es der Reifen immer schön warm und wird getrocknet … aber ob das auf Dauer gut ist z. B. für den Gummi, weiß ich nicht. Hab mal in einer Womo-Zeitung gelesen, dass es bei Womos auf Fiat-Basis bei einer ähnlichen Auspuff-Konstellation Reifenplatzer gegeben hat, die Abgase dem Reifen also nicht gefallen haben.
Deshalb würde ich den Abgasstrahl gern etwas umlenken – nach außen, nach unten … vom Klempner ein Stück Rohr holen?
Gibt es Erfahrungen? Habe beim Suchen bisher nix gefunden. Für Tipps dankbar.
Danke im Voraus.
"Life is what happens to you while you're busy making other plans" (Allen Saunders)
Reisender
Reisender
Das Teil gibt es original von Iveco.
Bei meinem 40.10er Baujahr 99, war original ein Endrohr verbaut das nach dem Topf direkt nach unten zeigt.
ET- dürfte sein 93821950 siehe auch
https://www.autodoc.de/autoteile/oe...2497595_22dd6cbff4a00aced129f81486a54c95
Gruß,
Horst
1 member likes this: Luigi P
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Hallo Luigi,
auch unsere beiden 99er blasen den Grobstaub direkt nach dem Topf unter dem Auto nach unten. Der Reifen bekommt also nix ab, aber durch die Hecktür und manchmal wohl auch durch andere Öffnungen kommt manchmal ein Duft, der eindeutig nach verbranntem Diesel riecht. Das kurze Endrohr war spätestens ab dem 2,8er Motor Serie.
Schöne Grüße
Matti
Reisender
Reisender
ich habe gleich nachdem ich das Fahrzeug gekauft habe auf das seitliche Auspuffrohr umgerüstet und konnte bisher keinerlei Reifenproblem dadurch feststellen.
Nachdem ich alle 10.000 km die Reifen diagonal tausche um die Sägezahnbildung zu reduzieren ist auch kein Reifen dauerhaft dem Auspuff ausgesetzt.
Dazu kommt dass wenn wie bei meinem Fahrzeug der Reifen unter dem Heckrahmen angebracht ist, bei der Auspuffversion nach unten ja zumindest der Reservereifen dauernd dem Auspuffausstoss ausgesetzt wäre. Auch wird der Rahmen und die Hinterachse dauernd bequalmt.
Gruß Horst
Das ist Unsinn!
WoMos sind bekannt dafür, dass sie gern auf alten Reifen stehen. Erst stehen sie monatelange rum, dann werden sie bis ans Limit beladen und es geht auf die zig-hundert-kilometer Reise. Wundert mich nicht, dass die gelegentlich mit zerfledderten Reifen auf dem Pannenstreifen stehen.
www.4x4-reisemobile.org
Moin Ivecoisten,
bei meinem Iveco waren die Auspuffabgase teilweise recht russhaltig was häufig zu einem schwarzen Hinterrad und auch der Felge führte. Warm bis heiß war es auch, was natürlich auch an dem warmen Wetter in Afrika liegt.
Ich habe den Ausspuff bis nach hinten verlängern lassen und jetzt stört nichts mehr. Vielleicht einmal den hinter mir fahrenden wenn ein Wölkchen kommt....
Bin so bestens zufrieden.
Weiß natürlich nicht ob der TÃœV Einwände hätte?
Ich versuche mal ein Foto von hinten anzuhängen.
Beste Grüße
Michael
stay wild = IVECO 40.10
Luigi P Offline OP
Original geschrieben von Matti
Hallo Luigi,
Klingt interessant. Frage ist: Wie sieht es dann unter dem Auto aus, wenn die Abgase etwas rußiger werden? Jetzt ist – nur – mein linkes Hinterrad schwarz …
Habt ihr mal drunter geschaut? wink
Luigi P Offline OP
So … kurzes Endrohr ist bestellt, bin mal gespannt, was da jetzt kommt. wink
falko2
falko2
Thüringen
May
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
17,606,906 Hertha`s Pinte
7,417,846 Pier 18
3,495,505 Auf`m Keller
3,342,961 Musik-Empfehlungen
2,513,824 Neue Kfz-Steuer
2,324,288 Alte Möhren ...
1 members (1 unsichtbar), 315 guests, and 0 robots.
marcus 2
oldie 1
9,894 Registrierte Benutzer
DaPo 26,377
Ozymandias 16,233
Themen44,253
Posts671,733
