Salute
Ich hab Starlink seit einem halben Jahr im Einsatz, Nordamerika.
Er verbraucht etwas über 50W wenn man die Heizung abschaltet.
Umbau und Bastelsätze für 12V gibt's zu Hauf im Internet/Youtube, die sagen auch was du effektiv einsparst, es sind nur ein paar Watt vorausgesetzt du benutzt einen state of the art Inverter.
Mir ist das zuviel Aufwand vor allem weil Starlink nach wie vor in Beta ist und sich rasend schnell entwickelt, auch die Hardware.
Wenn du denkst dass der Strom nicht reicht dann hol dir noch einen Ecoflow oder so und ein mobiles Panel dazu und gut ist.
Letztes Jahr wars zum Beispiel noch voll der Hype die Antenne so umzubauen dass du sie fix aufs Fahrzeug montierst und dann während der Fahrt nutzt obwohl gegen die TOS verstoßend.
Im Januar hat Starlink dann ein Update aufgespielt dass die Nutzung "In Motion" zuverlässig verhinderte. Die Umbauer haben also viel Zeit und Energie verschwendet.
Ich würde dir nahelegen dass du davon absiehst des Teil zu hacken, die sehen das Online ob alles Original ist und wenn du es hackst ist die Garantie dahin Dito der Kundenservice.
Antenne und Router sind ein vollintegriertes System das so wie es ist extrem gut und zuverlässig funktioniert - einzig die Kabelverbindung zur Antenne ist etwas heikel.
Die proprietären Stecker gehen sehr leicht kaputt. Bei Etsy gibt es Schutzkappen dafür, diese sind sehr empfehlenswert.
Ich möchte den SL jedenfalls nicht missen, er hat unsere Reiseplanung extrem vereinfacht und uns neue Ziele ermöglicht die davor mangels Connection nur schwierig anzufahren waren.
LG Ozy
Ich stelle ihn jeweils einfach auf den Dachträger mit einem Gummistraps über den Fuss damit ihn auch Sturmwinde nicht umwerfen.
Auch wenn du sie auf die Wiese stellst, sichere die Antenne wenns irgendwie geht. Es gab schon viele kaputte Antennen weil nicht gesichert. Das Teil ist ziemlich Kopflastig.
