hoffe Ihr könnt mir helfen.
Mein Heizgebläselüfter lässt sich nicht mehr schalten.
An den Heizungskasten kommt der 5poliger Stecker aus dem Kabelbaum.
An diesem Stecker gibt es ein rotes Kabel an dem Spannung anliegt. Wenn man das rote Kabel mit dem lila Kabel (gleiche Farbe wie "+" am Gebläsemotor) kurzschliesst, dann läuft der Gebläsemotor problemlos.
Mein Gedanke ist, das es am Widerstand liegt an den der 5poliger Stecker angesteckt ist.
Dieser Widerstand besteht nur aus drei Wicklungen mit unterschiedlicher Dicke.
Alle Oberflächen waren start korrodiert. Ich habe die Oberflächen blank geschliffen und zusätzlich überall Lötpunkte gesetzt wo die Wicklungen nur geklemmt/gepresst waren.
Leider ohne Erfolg. Kann es sein das der Widerstand trotzdem defekt ist obwohl kein elektronisches Bauteil verbaut ist?
Hat jemand zufällig die passende Ersatzteil Nr. ?
Es gab hier im Forum schon Infos dazu, allerdings passen die Widerstände mit den elektronischen Bauteilen nicht zu meinem Iveco. Diese Widerstände haben einen einreihigen Stecker mit vier Anschlüssen, bei mir ist ein zweireihiger mit fünf Anschlüssen verbaut.
Gruß aus Hamburch
Toddy
