Posts: 556 Likes: 1
Posts: 556 Likes: 1 |
Hi zusammen,
mein 1998iger 500er hat seit kurzem eine leuchtende SRS Lampe. Das ganze kam auf ohne, dass etwas in die Staukästen gestopft oder bewegt wurde.
Nun gibt es ja hier im Forum auch schon eine Threads dazu, aber so richtig eindeutig sind diese alle nicht, vielleicht kann mir jemand etwas Licht ins dunkel bringen:
1.) Kann man den Fehler löschen ohne Stardiagnose?
2.) Welche Steckverbindungen gibt es bei dem Baujahr? 2.1. Sitzbelegungsmatte Fahrer/Beifahrerseite --> Stecker in Staukasten 2.2 Gurtstraffer? 2.3 etc.
3. Gilt diese Anleitung auch für mein Fahrzeug?
zur Sicheherheit nochmals wie der Fehlerspeicher Airbag gelöscht wird :
Zündung an. PIN 1 und PIN 6 der Diagnosedose im Motorraum für 2-4 sec brücken. Dann Brücke weg. Die Anzahl der Blinksignale gibt Fehler an.
1x blinken kein Fehler 2x blinken Steuergerät 3x blinken Zündkreis Fahrerairbag 4x blinken - 5x blinken Fahrer Gurtschloß 6x blinken Beifahrer Gurtschloß 7x blinken - 8x blinken Unterspannung 9x blinken Kontrollampe 10x blinken Steuergerät hat ausgelöst, Fehler ist nicht zu löschen
Fehler löschen: PIN 1 und 6 für 6-8 sec brücken. Andere Angaben sagen für 10-14 sec brücken.
Man kann auch PIN 6 mit Zündschloß ( = Masse) verbinden, dann sieht man am Fahrersitz sitzend, bequem die Blinkzeichen.
Die Anleitung habe ich von meinem 190-er aber das Fehlerspeicher-Löschen wird wohl gleich sein.
Viel Glück Franz
Quelle: https://forum.mb124.de/read.php?1,481994,482105#msg-482105
Danke und Gruß Pascal
Posts: 7,268 Likes: 40
Posts: 7,268 Likes: 40 |
also gerne genommen ist die Kontaktspirale unterhalb des Lenkrads.
Ob das Ausblinken beim 463er aus 1998 funktioniert weiß ich nicht.
Grüße Thomas
Posts: 695 Likes: 45
Posts: 695 Likes: 45 |
Moin!
Nein, die ME Einspritzung kann man nicht mehr ausblinken. SRS Fehler sind Quittierpflichtig, ohne Löschen des Fehlerspeichers bleibt die Lampe auch bei behobener Ursache an.
Andreas
Posts: 556 Likes: 1
Moin!
Andreas Schade, wäre auch zu einfach gewesen. Zurücksetzen des Fehlers nur mit Stardiagnose oder hat schon jemand was gefunden womit die Fehler auch gelöscht werden können? Diagnose brauche ich nicht, ich würde alle Stecker nacharbeiten und dann halt zurücksetzen, bevor die Tauscherei los geht. Grüßle Pascal
Ich habe nur die Stardiagnose. Bei uns sind in einem R129 aktuell beide Gurtstraffer innerhalb von 2 Wochen hochohmig geworden. Ich wollte es erst nicht glauben und habe mich durch den Kabelbaum bis zu den Anschlüssen der Zündpillen vorgearbeitet. Es sind tatsächlich die Gurtstraffer selber, dumm gelaufen.
303
Themen44,247
Posts671,685
Mitglieder9,893
