Posts: 6,075 Likes: 13
Posts: 6,075 Likes: 13 |
Hi, Ich bastele mir aus dem Türgriff eines T2 Bullies und dem Türschloss eines Audi 100 eine Verriegelung für einen Bügel. Den kleinen Auslösehebel am Schloss sieht man im zweiten Bild etwas besser (das Goldenene, oben ganz links). Er macht etwas über 10mm Weg am Einhängeloch. Der Türgriff schiebt so einen Bügel raus, etwa 12mm. Auch den Bügel sieht man im zweiten Bild. Ich hatte schon eine Version 1.0, mit einem Hebel, der nahe am zuletzt beschriebenen Türgriffbügel seinen Drehpunkt hatte. Das funktioniert auch, doch hat der Umlenkhebel so einen doofen Kreisbogen produziert, dass die Koppelstange zum Türschloss immer schräger zog. Die Auslösekraft stieg dabei immer mehr an. Das ging so nicht. Habt Ihr Ideen?
Das ist mir jetzt in den Sinn gekommen
Erster Schritt: Aber wenn es noch eine bessere Konstruktion gibt, bitte sagen!
Posts: 16,232 Likes: 232
Posts: 16,232 Likes: 232 |
Kannst du nicht am verchromten Hebel etwa 1-2cm ansetzen und dann einfach eine Feder dazwischen hängen zu deinem Auslöser? So wäre der gerade Zug gegeben.
1 member likes this:
landybehr |
Interessanter Ansatz. Ich probiere morgen mal was !
Ich glaube, ich komm da nicht recht weiter. Eigentlich wollte ich auf den Bügel ein Blech klemmen. Aber der Platz ist durch einen inneren Anschlag sehr begrenzt Und dann drückt der Hebel doch überwiegend gerade, also ohne nutzbare Kreisbewegung aus dem Griff.
Ok. Hab's geschafft, denke ich. Yeah! Klar, noch alles etwas hübsch machen und zuende verschweissen. Aber das Schlimmste ist halt getan.
Ozymandias |
1 members (user108),
500
Posts671,696
