Posts: 557 Likes: 1
Posts: 557 Likes: 1 |
Hi zusammen,
kennt einer von euch die Teilenummer der Schrauben, welche das Rücklichtglas mit dem Gehäuse verbinden? Laut Mercedes gibt es die nicht einzelnen, wenn diese verloren gehen, muss das Rücklicht getauscht werden. Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, wildes klicken im EPC hat aber auch nichts in die Richtung zu Tage gefördert.
Danke und Gruß Pascal
Posts: 1,204 Likes: 53
Posts: 1,204 Likes: 53 |
Gibt es bei Mercedes für 463 nicht einzeln. Es könnte theoretisch sein, dass an den 460/461 Lichtern auch so ne Schraube dran ist und die passt. Ist aber nur geraten, habe keinen zum nachschauen. Da gibts die vllt. einzeln.
Man kann sie rausschrauben wenn man dran zieht. Würde mit Muster in den normalen Schraubenhandel gehen und fertig.
Gruß Christopher
463.320 463.248
Posts: 402 Likes: 9
Posts: 402 Likes: 9 |
ich habe die Schrauben gegen Niro-Schrauben ausgetauscht gibts in jedem gut sortiertem Baumarkt oder Schraubenhandel im Einzelverkauf...
G'ruß Mike
Posts: 399 Likes: 3
Posts: 399 Likes: 3 |
Die Schrauben gibts nicht einzeln, vermutlich weil es die Streuscheiben (jedenfalls ab Bj. 2006) nicht einzeln gibt.
Ich habe bei meinem 350 BT Bj. 2015. Rundkopf VA mit Torx 3,9x25 eingesetzt.
Gruß Reiner
Wolff
bis Duisburg und dann noch über den großen Fluß
299
Themen44,264
Posts671,888
Mitglieder9,904
